1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь по выбору фундамента под НАДСТРОЙКУ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Motroskin681, 07.02.13.
  1. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Встал вопрос р расширении жилплощади. Дом 6Х6 финский щитовой 1957г постройки. В 60-х отец пристроил к нему кухню и санузел 3Х6 из блоков в которых вместо цемента применялась известь. Блоки укладывали на ленточный фундамент глубиной 1.7 метра. Вправо и влево строиться уже некуда ввиду маленького участка. Вот решили лезть наверх. Встал вопрос о том НА ЧТО опереть надстройку из СИП панелей, так как на стены домика ставить мягко говоря не безопасно. Они просто не выдержат. К тому же есть только 3стены на которые можно строить, т. к к четвёртой уже пристроилась сестра. Итак есть одна стена капитальная (из блоков) и две щитовые. Сейчас рассматриваем вариант винтовых свай диаметром 108, лпасть 300-330 и длинна 5.5метров.2.5м в грунт а остальное на опоры по периметру 2-х стен. Затем обвязка швеллером или двутавром. Помогите советом уважаемые. Может это просто бредовая идея с моей стороны по поводу винтовых свай? Выкладываю план с разъяснениями для наглядности, где А-Щитовой дом Б-Пристройка из блоков, С-терасса из бруса на ж/б блоках 40Х40см.Слева пристройка сестры. Скан дома 002.jpg
  2. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Странно! Не у кого нет мыслей по решению данной проблемы?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нужно решение крыши. Это решение привязанно к Вашей сестре.
  4. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Нет не привязано, т. к моя крыша будет выше её!Это будет просто коробка по периметру рисунка. Скаты крыши будут в сторону каменной пристойки и соответственно в сторону противоположной 6метровой стены.
  5. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Балки перекрытия (пролёт 6 метров) будут ложиться на 6 метровую стену (на сваи) от каменной стены. Это будут 6.5 метровые двутавровые балки (ОСП) с шагом 450.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ветер с дождем по нависающей над крышей сетры стене, вода куда пойдет? Стык Вашей стены и крыши сестры ответсвенное место.
  7. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Значит будем связывать мою и её постройки. Вопрос то не в крыше, а в том не будет ли раскачивания этой постройки на сваях которые будут торчать из земли на 2.5 метра. С крышей мы будем разбираться потом. Сейчас естественно это скажем так, монолит) Я имею ввиду крышу дома и крышу сестринской пристройки. Пристройка у неё из бруса 6Х9.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Motroskin681, нужны фотографии строения.
    По идее раскачка лечится раскосинами а вот как совместить два (по сути) разных строения ?
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если будет стоять на одних сваях, то раскачивание скорее всего будет, а вот если второй этаж эти сваи будут только подпирать в одном месте, а жесткость будет обеспечивать существующий дом, то раскачивания маловероятны.
  10. Motroskin681
    Motroskin681
    Motroskin681
    Фото выложу после выходных.
    Так как же он будет обеспечивать то?)Если на него нельзя балки ложить! Я вот думаю, может что то другое вымутить?)Сваи конечно идеально подошли бы под наш грунт.
