Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да завести в рекуператор можно хоть из хамама вытяжку. Все будет работать, и эффективность теплопередачи повысится.
    Только вот чем больше влажных помещений заведено в рекуператор, и чем выше в них влажность, - тем больше вероятность обмерзания рекуператора, и тем чаще он будет обмерзать.
    А какой тогда смысл заводить в рекуператор влажный воздух, если установка зимой будет то и дело обмерзать.
    Не лучше-ли, если в нее не заводить влажный воздух, но она будет работать без обмерзаний и постоянно?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    И куда девать тогда этот влажный воздух?
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Лучше определить пограничные условия работы, не доводить до этого предела и позволить установке работать постоянно и более эффективно)
    p. s.: сейчас как раз с таким вопросом пытаюсь разобраться, техподдержка МЕ странные вещи говорит, отправила к проектировщикам, но они пока молчат (Калькулятор Лосснея противоречит заявлениям техподдержки. И вообще показывает странности. (Или наоборот логичен, но у меня по нему выходит, что от нуля до -10 основные проблемы.)
    Тут ещё такая тема: чем ниже эффективность передачи тепла, тем легче рекуператору не обмерзать, т. к. выбрасывается воздух с более высокой температурой, который больше влаги может унести. Это из-за разных КПД передачи тепла и влаги. Чем ближе они друг к другу, тем меньше проблем с конденсатом.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SDim, да я ж не против и не спорю.
    Я лишь о том, о чем написал - причина нормативов может быть самой разной и не факт, что "там" правильней, чем тут.
    Наши нормы не запрещают творить всё-что-угодно в своих частных домах между тем. :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    И все же у нас нет норм запрещающих забирать воздух из СУ в рекуператор. :aga:
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По нормальтивам - прямой указявки не видел. Но можно "косвенную" за уши притянуть.
    А что касается документации на установку, то раньше сам читал как производитель запрещал такое делать ... А это уже самое главное предупреждение.
    В последнее время такое пожелание не встречается.
  7. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Добрый день! Подошло время подключения диф. реле давления в мой рекуператор с двумя теплообменниками. Как я понимаю, обмерзать будет левый ТО в направлении точек 1 и 5. Теплый влажный воздух из помещения, проходя через точки 3 и 5, отдает влагу в зоне5 (конденсат), после чего проходит второй ТО до точки 1. Влага еще осталась и она приводит к обмезанию этого ТО.
    Вот, сижу, думаю. Может подскажете, какие идеальные две точки на схеме для подключения такого реле?
    Мои варианты:
    1) Между точками 1 и 5
    2) Между 1 и 3
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А кто Вам такое сказал что
    Все зависит где у Вас встретятся "два одиночества" - точка росы и влагосодержание.
    Вот как они встретятся так сразу все и замерзнет. А это может быть и не только в рекуператоре но и ДО них и МЕЖДУ ними.
    Так что стОит добавить п. 3 - "Оба варианта неверные"
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Что такое влагосодержание?
    Заморозка начинается в точки конденсации при минусовой температуре.
    Между 1 и 3
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
  11. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Спасибо за ответы! Основной канденсат, как я понимаю, в точке 5, там врезаю штуцер для слива.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если еще не решили вопрос, могу помочь. спроектированная автоматика на наших объектах позволяет не обмерзнуть рекуператорам при любой отрицательной температуре. объекты все с поддержанием влажности в помещении. это значит, что 100% влажность на рекуператоре не редкость при низких отрицательных температурах. при этом кпд систем максимальный. преднагревов не используем, они значительно снижают производительность
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    преднагрев маловат:aga:
    то, что потек это нормально. а вот то, что заказали вы его без поддона для сбора конденсата это не правильно.
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    А если попробовать схему из двух рекурператоров соединенных последовательно:
    Первый (1) и второй (2) по току воздуха (из дома). Второй начинает обмерзать-пререключаемся: на второй (2) становится первым и т. д.
  15. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    "...двух рекурператоров соединенных последовательно.." - они уже не будут обмерзать, т. к нет резкого перепада температур
