РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кармона мелколистная (Carmona microphylla, =Эретия (эреция) самшитолистная, Ehretia buxifolia) - из семейства Бурачниковые (Boraginaceae). Родина - Юго-Восточная Азия. Этот вечнозеленый кустарник здесь обычно используется для садов и живых изгородей. Листья тёмно-зелёные с зубчатым краем; длина листьев - 1-2см. Верхняя сторона листа покрыта короткими светлыми волосками, из-за этого листья на ощупь шероховатые. Кармона может расти в затенённых местах, освещаемых солнцем всего 2-3 часа в день. Но при хороших условиях, в тепле, при достаточном освещении, влажности, - 2-3 раза в год обильно цветёт мелкими белыми душистыми цветками (при хорошем освещении цветёт практически круглый год), и завязывает красные или жёлтые плоды (несъедобные). Плоды держатся долго. На растении одновременно могут быть и цветки, и плоды. Кора имеет шероховатую поверхность. На несоблюдение необходимых условий реагирует сразу сбрасыванием листвы и даже гибелью. Растение теплолюбивое. На лето можно выносить на свежий воздух в полутень. Утром может находиться под солнцем. Не забывайте вовремя занести растение в дом осенью! Внезапное понижение температуры приведёт к пожелтению листьев и последующему их осыпанию. В зимний период содержат в отапливаемом помещении с высокой влажностью воздуха, для чего используют поднос, наполненный небольшими гидрошариками и водой; керамзитом и водой. Горшок с растением устанавливается на керамзит таким образом, чтобы дренажные отверстия горшка не соприкасалась с водой. Воду следует регулярно подливать. Требует повышенной влажности воздуха. Постоянные опрыскивания - залог сохранения листвы и хорошего самочувствия растения. Почва также должна быть равномерно влажной. Не любит пересушки и переувлажнения, понижения и перепадов температуры, сквозняков. Воду для полива нужно отстаивать или применять дождевую. Если земля в горшке пересохнет, то спасти кармону практически невозможно. Но кармона не выносит и переувлажнения земли. Вот:
