Дом 8х10 на участке с уклоном, 2 этажа с цоколем. Замечания и предложения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cosin, 07.02.13.
  1. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Для того, чтобы отдать наши хотелки на проектирование, хотелось бы услышать ваши предложения и замечания по указанным планировкам на участке и в доме. Уклон участка 2,5 - 3 метра на 10 метров по уклону (точно пока не измеряли). Дорога проходит по верхней границе участка. Соседи слева, справа и снизу уже построились. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Цоколь предполагаем строить из монолита. Фундамент ступенчатый на глубину промерзания. Место строительства пригород Иркутска. 1 этаж - газобетон, второй под вопросом, газобетон или брус (не мансарда).
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня гараж на границе участка, до дороги чищу 11 м. Конечно зимы разные, но иногда приходиться нанимать технику для вывоза снега, т. к. кидать уже некуда. А Вы хотите себе чистить еще и по участку с поворотом...
  3. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Просто не вижу другого варианта подъезда к цоколю. Снег можно отваливать по склону, чистить вниз по склону. Снега у нас много, но выпадает периодами, поэтому придется зимой делать зарядку с ребенком. Если есть какие нибудь предложения, буду благодарен.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вариант гаража на границе участка и дома в глубине не рассматривали?
  5. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Участок с уклоном и без цоколя, ну ни как не обойтись, а тратить цоколь на хоз помещения не вижу смысла, да и что там кроме бильярдной, спорт зала и тениса можно поставить? Поэтому чтобы не строить отдельный гараж и было принято такое решение. Согласен, что возможно недооцениваю фактор уборки снега, но на данном этапе строительства пока не вижу в этом большой проблемы. В будущем там где дорога можно поставить гараж, а цоколь под личные нужды приспособить.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если сразу заложить хорошую гидроизоляцию, то можно использовать и под баню.
  7. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Вот баню бы хотелось из бруса. В цоколе можно найти много применений, если не понравитьсявариант с гаражем, будем думать, что можно еще в нем сделать, а пока попробуем гараж и котельную.
  8. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Видел под Иркутском дом на склоне, жилым был первый этаж (который как цоколь), а гараж располагался на втором этаже.
    Вы в каком районе строится собираетесь?
  9. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
  10. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Дверь в ванную (2 этаж), надо переносить на перегородку с туалетом (туалет уменьшить).
    Иначе будете упираться головой в пол.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд хороший вариант планировки. Котельная будет в пристрое? Спорным будет решение устройства брусовых стен на плитах перекрытия, а связывать стены придется (иначе можно было перегородки выполнить каркасными).
  12. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Второй этаж устраивает полностью. На первом не нравиться немного туалет с кухней как расположены. И смущает большой объем работ по бетону, фундамент + цоколь, хоть и сказал проектировщик, что фундамент будет скорее ступенчатый. Отопление планируем электричество + запасной вариант (пока еще над этим не думал). Расположение в цоколе. Вот над вторым этажом пока думаем, я за один материал на весь дом, жена пока не определилась.
    Да вроде посчитал ступеньки по 18 см 5 шт на первом этаже, это 90 см. При планируемой высоте 3 метра с учетом толщины потолка, получается 2 м 10 см никто не будет стукаться.
  13. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Есть еще мыслишки отказаться от цоколя и сделать ярус, и гараж пристроенный к дому справа на 2 машины.
    Все будет зависеть от расчетов.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В Иркутске из бруса? :ogo: На форуме копья ломают, что газобетон 400мм для Москвы мало, лучше 500мм, про брус вообще речи нет, а тут Вы собираетесь в Иркутске строить из бруса и газобетона. Да еще отопление электричеством. Делайте каркас минимум 200мм утеплителя, только так в доме будет тепло.
    Брус для дачи, никак не для ПМЖ, тем более для Иркутска.
    Снег можно попытаться убирать снегоуборочной машинкой, но про них ничего сказать не могу, опыта нет, просто в инете видел.
  15. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Ну вообще в Иркутске полно домов частной постройки (думаю процентов 60-70) из простого бруса на 18. Живут же как то. Понятно, что теплопотери большие. Но я как писал 400 газобетон + утеплитель (по расчету проектировщика) + сайдинг. По теплопотерям брус 180 мм примерно равен 400 мм газобетону.
