Стропильная система для домика из СИП
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexkap, 07.02.13.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Нужен совет! Собираюсь весной ставить домик дачный для постоянного проживания из СИП панелей 2 этажа, холодный чердак. сам рисую проектик - но вот со стропилкой нужен совет. По периметру второго этажа по СИП панели будет обвязка из доски 150*50 - ну как бы мауэрлат получается и вот на него кидаю сдвоенные балки перекрытия 150*50 (но с прокладками из такой же балки 150*50) т. е. получается что в середине между балками промежуток наконце в 50мм и между этих балок крепить стропилину из той же доски 1500*50... рисунок прилагаю. В чем вопрос - надежно это будет? Если данная схема жизнеспособна то какой шаг между стропил делать? Ширина дома 5м20см длина 10м20см.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Уклон какой планируете? Где живёте (снеговой район)? Что на балки ляжет - гипсокартон, утеплитель, что ещё?
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Уклон около 35гр. Подшивать снизу гипс, мембрана, между балок 150мм ЭППС и поверх балок еще 50мм ЭППС. По стропилам пленка+ контр обрешетка+обрешетка 150*25 и Металлочерепица. Вологодская область.
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    По такой схеме шаг 500мм, сдваивать балки не нужно, по одной шпильке 12мм недостаточно.
  5. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Гвозди? Насквозь с загибом?
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Там нагрузка незначительно превышает. Допустимая расчётная 360 кг для шпильки 12 мм, а распор получается ок 370 кг. Можно ещё шпильку добавить, можно и гвозди штуки 3 - 4. Можно на стропиле горизонтальный запил сделать и поставить на балку, соединив с боков перфорированной оцинкованной пластиной гвоздями и саморезами с двух сторон. Вместо пластины можно косынки из фанеры.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А верхняя обвязка будет и в панелях и мауэрлатом - или будет 2 доски?
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Собирался просто в паз СИП панели (наверно представляете СИП панель) на втором этаже доску 150*50 и к ней уже перекрытия... на рисунке видно вроде.
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вот переработанный вариант стропил. Появилась стойка из бруска 50*50 (для удобства сборки и монтажа) вот думаю - может еще и перекладину протянуть в коньке - по этим стойкам т. е. установить балки перекрытия, на них вертикальные бруски, на них верхнюю перекладину и затем при монтаже поднял одну стропилину, кинул ее на одну сторону, закрепил и к второй приступай. Вроде удобнее чем собирать всю ферму и потом на 6 метров корячить и геомертрию кровли легче соблюсти... Но вот еще вопрос подниму с шагом стропил... Возможно не 50см, а 60см? Удобнее с утеплением. Как по нагрузке? Подскажите.
  10. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Чтобы увеличить шаг, надо хоть как то заполнить ферму - минимум стоечки-накладки на мауэрлат или дальше, максимум стойку-подвес с конька и подкосы, но это здесь перебор уже.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Дааа частокол какой то! =(Совсем непролазный чердачек получится? Может еще есть какие решения?
  12. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Где тут частокол? Я ж показал минимум и максимум для этого пролёта, достаточно минимума.
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Как то так? Спасибо что отвечаете! :um:
  14. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Можно и по другому.
    А фермы собирайте прямо на верху, на чердачном перекрытии и ставьте их.
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я еще не собираю..., а собираюсь. Но вот собирать то и нехотелось - такую схему думал какраз для того что бы по одному элементу собирать - т. е. положил перекрытия, поставил вертикальные стойки, кинул горизонтальную балку на всю длинну и потом по одной ставить стропилины.
