Проект бытовки 2,44 м на 4,88 м в SketchUp
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 07.02.13.
  1. Wукен
    Wукен
    Wукен
    Аралтан, а односкатная кровля не рассматривается? Пилить руками чуть меньше.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Односкатная кровля рассматривалась и была отвергнута. Пилить действительно меньше. Но я готов пилить больше, с целью понять как делать двускатную кровлю. В перспективе планирую дом, поэтому хочу знать, что меня ждет при установке конька, стропил и прочее. Насколько это трудно или легко делать одному или вдвоем, требуются ли механизмы (подъемные и т. д.), какие элементы наиболее сложные, какие операции наиболее опасные.
  3. Wукен
    Wукен
    Wукен
    Рассматриваю постройку дома и уже осознал что помощник на все время необходим, хотя б один.
    А стропильная система это не 1 и не 2 метра, от землицы, да и стропила не 2-2,5м, а около 6м.
    А дом каркасный планируется?
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дом планируется каркасный.
    Я не такой сознательный как Вы, поэтому надеюсь осознать нужное количество помощников во время строительства бытовки.
    Что касается стропильной системы, то я прекрасно понимаю, что высота стропильной системы дома (возможно двухэтажного) будет выше стропильной системы бытовки, а длина стропил дома будет больше длины стропил бытовки. Не понимаю, зачем Вы мне сообщаете столь очевидные факты.
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    В скетче есть функция экспорта изображений 2d.
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Стойки 50х150 перебор даже для двухэтажного дома, для бытовки безумие. При отсутствии электричества, бензогенератор решит множество проблем. Для понимания того, что строить лучше в четыре руки с помощью электроинструмента не надо затевать безумных строек с бытовкой. Учится на ошибках других всегда дешевле.
    P. S. Автору, учить матчасть.
  8. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Поддерживаю мнение тех, кто советует взять доски размером поменьше. Для бытовки перерасход в финансовых средствах и в физической нагрузке. Зачем вам это? Спину берегите, натаскаться тяжестей всегда успеете. А вот мысль о том, что набраться опыта в плане вязки каркаса перед строительством основного дома, я одобряю, правильное решение.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нашел: Файл-Экспорт-2D графика. Спасибо за подсказку.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Так лучше?
    Вообще-то изначально у меня не было зазора над headers. Но потом я менял высоту стоек и обвязки, а поднять перемычки над окном и дверью забыл. Вот причина данной ошибки.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ваше предложение по сечению стоек бытовки: 40х100, как Вы собирались делать на бане? или ещё меньше, например 38х89, как советует таблица 7-1 СП 31-105-2002? Или и того меньше?
    Бензогенератор дорогой (10-15 тыс. руб), тяжелый (25-30 кг) и занимает много места в багажнике авто. Одному неудобно его перевозить.
    Моя цель - построить бытовку самостоятельно, в 2 руки без электроинструмента.
    Что Вы подразумеваете под фразой "материальная часть"?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Доска 50х150 это самый распространенный размер, который наиболее приближен к необходимой для строительства дома сухой строганной доски 38х140 (американский номинальный размер 2х6, реальный 1,5х3,5 дюйма). Именно доска такого сечения рекомендуется для внешних стен с шагом стоек 60-61 см. по центру. Она выдерживает нагрузку и позволяет заложить достаточно утеплителя. Бытовка - это тренинг, КМБ, не только по вязке каркаса, но по подъему его элементов с платформы из горизонтальной плоскости в вертикальную. Я хочу понять, насколько будет тяжела каркасная стена дома для спины одного человека. Например, реально ли одному поднять каркасную секцию длиной 2,44 метра. Если да, то при постройке дома, я буду разбивать длинные стены на секции по 2,5 метра и поднимать их в одиночку. Если нет, то буду мастерить удочку. За приобретение этого знания, я готов перерасходовать финансовые средства при постройке бытовки.
  13. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Искренне желаю вам успехов :). Мне это тоже интересно (вес конструкции, возможность самостоятельной стройки), но сама бы не рискнула выбрать более трудный путь для достижения цели (может потому что я женщина).
    Кстати, мысль разбить стену на секции мне в голову не приходила :super:.
  14. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Правильный конструктив угла - на рис. 8.
    А почему у Вас нет верхней обвязки по правой боковой стороне?
    И да, бытовку из 150-ки я бы не делал. С этими размерами сотка за глаза.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На рис. 8 не единственно правильные конструктив угла. На рис. 10 (усиленная изоляция внешнего угла) нет третьей стойки. У меня сделано именно так, как предложено на рис. 10 и это тоже правильный конструктив угла, только другой. Он относится к техникам называемым американцами advanced framing, приводит к экономии материала, времени, труда и большей теплоизоляции.
    Какую сторону Вы называете правой боковой? ту где верхняя обвязка повторяет наклон крыши? Ну так она там есть, только верхняя обвязка одинарная, а не сдвоенная, т. к. вторую доску туда не положить заподлицо с пластью верхней обвязки соседней стены.
