Комплектация дымохода "сэндвич", схемы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 06.02.13.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тему создал для тех, кто не хочет платить деньги за выезд замерщика. Здесь можно посмотреть схемы, которые помогут скомплектовать дымоход http://www.pechi.su/index.php?chp=showpage&num=989
    Здесь можно узнать, как правильно рассчитать высоту дымохода http://www.pechi.su/index.php?chp=showpage&num=942
    Задавайте вопросы по своим объектам, отвечу.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Первое спасибо очень порадовало. Не зря корпел, создавая базу модулей дымохода.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Fire Place, Правьте описание, не вводите людей в заблуждение :)
    Толщина переходника 0.6мм и лучше сразу на печь ставить 2мм железку, чего у шиделя нет. :(
    Живые фотографии дымохода есть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-6#post-3798323
    Такие отверстия не по нашим нормам и правилам, резать надо больше! У меня 60х60 и все равно это впритык и лучше резать больше!
    В описании ничего не сказано про усиленные хомуты! Необходимы они для того чтобы не ставить растяжки на крыше! 3 метра может стоять на усиленых хомутах. Представляют из себя как бы два обычных хомута в одной конструкции.
    Ну и одного хомута перекрытия мало для крепления всей трубы, если не путаю, максимум через каждые три метра должен быть крепеж к стене.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Живые фотки супер. У меня таких коробок полный склад.
    Огромное спасибо за отзывы.
    Толщина стали именно на переходнике к топке 1 мм. Могу тоже сделать фото стикера с коробки. Мы также предлагаем трубы из черной стали 2 мм с коротким переходником. Только это трубы другого поизводителя и без киянки их соединить не реально. Наши монтажники это делают регулярно, а вот при самостоятельных монтажах возникают вопросы.
    Усиленный хомут является единым не сборным элементом. Он ставится вместо штатного узкого хомута.
    Хомут для перекрытий не является несущим и устанавливается только в крыше.
    Для крепления трубы и распределения нагрузок используютя другие элементы, которые показаны на схеме 2.
    Разделки это спорный вопрос. Он неоднократно поднимался на этом форуме. Я пишу о разделках из Супер Изола. Мы делаем короб 40/40 толщиной 60 мм. 30+30 мм для трубы с наружным диаметром 200 мм. Уже 4 года.
    Других разделок не делаем, поэтому для набитого ватой короба из оцинковки наверное 60/60 будет правильно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тут один дядька пытался по поводу разделок весь форум образумить. Даже грозился стадо отыметь. Но больно проблема его самого зашибла и он остановился на пол горы. Стадо не вытерпело и самого... Прогнало с пасдбища.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Fire Place, Сделайте фото все лучше будет, чем сухой текст :) Про хомуты написал специально, тк во второй ссылке делается упор на 1.5 метра, а потом растяжки и никаких альтернативных вариантов не предложено, хотя они есть и про них вы прекрасно знаете.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Фото чего? Разделок или хомутов? Про хомуты есть инфа тут http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/Price/Price_lists/2012.08.14_PL_Permeter_2012.web.pdf 18 страница.
    Смотрите таблицу слева от рисунка ибо он схематичный. Если надо то и хомут сфотографирую. Я их на складе всегда держу.
    На трубах есть выступающие трапецевидные кольца, которые и обжимает этот хомут. Поэтому разорвать такой стык просто не реально. Вы трубы Перметер видели не на фото?
    Консоли опорные и для удлиннения хомута уже моя разработка. Шидель такие не делает.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Почитал тут Ваши посты про стали и Перметер в частности. Восхищен! Как, довольны трубой?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Fire Place, Трубой доволен - все отлично кроме одного элемента - переходник топка не выдерживает нагрузок:( Я не просто так писал про толстый металл на старте, он там точно не будет лишним. Дымоход видел, собирал все самостоятельно, мне можно не объяснять, но другим пользователям будет интересно :) Опыт эксплуатации в этой теме.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Посмотрел почитал. Вы проштудировали материал от корки до корки.
    У нас тоже была история с краской на переходнике, но Шидель быстро решил проблему с заменой.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Будем работать. А Вам огромное спасибо. Это очень ценная информация.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Схемы по комплектации дымохода теперь смотрите здесь http://www.pechi.su/index.php?chp=showpage&num=990
  13. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Трубы собираются по конденсату. Переходник Перметра должен входить в Вашу одноконтурную трубу, а значит у нее должен быть внутренний диаметр 130 мм. На гарантию переходник никак не влияет. У Шиделя есть переходник 120/130 из нержавейки. Можно купить их родной. Правда он не крашенный, но можно покрасить самостоятельно.
    Такую разделку нет смысла делать. Сделайте 3-4 слоя супер изола, если хотите перестраховаться. Труба керастара точно лишняя.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Разделки мы делаем по такой схеме http://www.pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7236
    Обычно из 40 плиты и это уже с очень хорошим запасом.
    Но можете и увеличить, только фирменная декоративная пластина не перекроет. Придется сначала из Минерита делать закрывашку и его красить.
