Досталась при покупке дачи вот такая конструкция из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Отдохни, 06.02.13.
  1. Отдохни
    Отдохни
    Отдохни
    Берники
    Колодец из трех ж/б колец. К этому колодцу подведена труба канализации. Нижнее кольцо с дном. В боковых стенках двух следующих колец посередине (на 1/2 высоты) сделаны по 4 отверстия. Первый ряд отверстий (4шт) расположен на высоте приблизительно 1,3 м от дна. Прежний хозяин дачи сам городил такую конструкцию и представлял себе работу следующим образом:
    Нижнее кольцо выполняет роль септика-отстойника. Через отверстия в верхних кольцах происходит впитывание отстоянной воды в грунт.
    Будет ли это работать, если дача используется только летом по выходным дням?
    Нижнее кольцо (с дном) выполняет функции септ
    Будет ли работать такая "городушка"?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Будет работать, но не так как это принято в нормальных конструкциях. Если есть колодцы рядом, гарантированна кишечная палочка и не только.
  3. Отдохни
    Отдохни
    Отдохни
    Берники
    Колодцев рядом нет. Также вообще нет грунтовых вод. Грунт - насыпной чернозем 20-30 см, далее - глина 20 см, далее скальная порода - камни до 0,5м в диаметре похожие на известняк вперемешку с глиной.
    В СНТ пробурена скважина для водоснабжения, вода "нашлась" на глубине 80 метров.
    Меня интересует, насколько долго такая конструкция будет впитывать сток? И насколько необходимо достроить в такой системе еще один колодец для дополнительного отстоя и впитывания? Грунт впитывает воду достаточно неплохо - я попробовал набрать воду (чистую) в эту конструкцию и при напоре 30 литров в минуту за 6 часов уровень воды так и не превысил нижней отметки, т. е. все уходило через первые отверстия.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    В этот грунт?
    Пока вроде впитывает:
    Время покажет...
    Ил только вовремя откачивайте, померив палочкой...
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    желательно...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Отдохни, желательно перед этим "септиком" сделать нормальный герметичный отстойник, а этот использовать как фильтрационный колодец.
    Не знаю. Если как я выше написал сделаете, то скорее всего долго.
