Wirbel EKO-CK 20+CM Pellet-set 20 или KOSTRZEWA Pellets 100 24
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Grogi, 06.02.13.
  1. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Знатоки, подскажите, никак не могу выбрать. Wirbel EKO-CK 20+CM Pellet-set 20 стоит 58140+132500 руб., KOSTRZEWA Pellets 100 24 стоит 134000 руб.(по ценам на оф. сайтах). Разница существенная, но Wirbel немецкого производства и предполагаю что надежней. Выбрал эти котлы, так как в случае чего можно потопиться дровами или углем.
    Еще вопрос - будет ли косвенный нагреватель на 300л. для ГВС работать как ТА?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    KOSTRZEWA Pellets 100 24 Меньше гемора с ним. Wirbel это всего лиш торговая марка. И немцы никакого отношения к ней не имеют. :aga:
    Для 24кВт ТА от 1000л всё остальное минутная шалость. :hello:
  3. alt001
    alt001
    alt001
    Использую Wirbel EKO-CK 20+CM Pellet-set 3-й сезон. В общем доволен.
    Единственная неисправность - перегорела спираль в нагревательном элементе (временно вылечил скруткой).
    По поводу немецкого производства - мне при покупке говорили, что австрийского. На самом деле:
    http://www.centrometal.hr/old/pelet...l&id=1231760480&archive=&start_from=&ucat=27&
  4. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Спасибо, учту!
    leo270474, а если бойлер-косвенник на 750 литров, из них 200 во встроенной емкости для ГВС?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я дал опредиление по24кВт это аксиома, А вот придерживаться ее или нет это ваше личное дело. :hello:
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А в этом варианте, по совокупной стоимости уже можно другой котел рассмотреть.
    Еще момент, в пеллетс 100 дрова с вентилятором работают.
    Ну даже чуть поскромничали с объемом...
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если нужен поджиг для Вашей горелки - есть 3 штуки - оригинал по 2000 руб\шт. Могу переслать Pony в Москву.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Поддержу alt001, И при этом еще то что продается под маркой Вирбел Российской, конкретно модель эко ск, не соответствует тому что заявленно в каталогах и инете.
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Извините, а Вы не можете написать что именно не соответствует описанию? Про то, что нет нижнего теплообменника и шибера в соответствующей теме уже обсудили. Может есть ещё что то, о чём не знаем?
  10. alt001
    alt001
    alt001
    Мой котел описаниям соответствует. Шибера в комплекте не было, но никто и не обещал. Нижний теплообменник - что это? Если это проточные колосники, то есть.
  11. alt001
    alt001
    alt001
    Прошу прощения. Посмотрел схему котла http://www.wirbel-rus.ru/product/23856/ На картинке котел 3-х ходовый. Мой немного другой (2-х ходовый). Видимо предыдущая модель.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит с 2010 у всех старые котлы. :)] с 2х ходовкой.
    В 50ках только есть етот неоъемлемый прибомбас:hello:
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Значит этот ход это единственное в чём различия?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не только, уменьшилась площадь теплосьема, далее, верхняя клаппа при закрывании дверцы не прижимается к теплообменнику как было раньше и на всех схемах, а просто висит, и дымогазы спокойно идут вдоль нее вверх в 3 газовых окна и дымоход, постараюсь фото выложить как должно быть и как есть сейчас, при этом все молчат как рыбы, а при рекламе пользуются старыми данными. Потому и говорю, что котел стал с одним поворотом дымогазов. alt001, Посмотрите что у вас происходит при закрывании верхней дверцы, верхняя клаппа не прижимается к теплообменнику, а должна. В итоге сейчас продается то что продается, а не то что заявленно.
  15. alt001
    alt001
    alt001
    Слева видимо новый, справа мой.
