Муки выбора автономной канализации (или как я ходил на aqua-term 2013)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Диmитpий, 06.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные однозначно АУ. Не ближе не дальше.
  2. Владимир26rus
    Владимир26rus
    Владимир26rus
    Ставрополь
    Здравствуйте всем! Прочитав про системы очистки склоняюсь к Танку из-за энергонезависимости и стоимости, но есть вопросы на которые не нашел ответы или может плохо искал.
    1. Можно ли использовать танк для постоянного проживания или же лучше АУ?
    2. УГВ высокий можно поле с инфильтратором сделать на уровне поверхности и сброс сделать в дренажный колодец из которого отвод воды идет в канаву?
    З. Зимой поле с инфильтраторм будет замерзать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир26rus,
    1. Зависит от грунта и угв.
    2. Как то все ненадежно и непредсказуемо.
    3. Да очень вероятно.
    УГВ у Вас высокий, если еще и грунт глина, то смотрите в сторону АУ.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Несколько не согласен с Вадимом.
    1. Можно, но нужно больше данных
    2. Если речь про фильтрующее в насыпи, дно которого находится на уровне земли вокруг - можно.
    3. Если насыпь достаточная - нет
  5. Владимир26rus
    Владимир26rus
    Владимир26rus
    Ставрополь
    1. Дом для постоянного проживания 4-х человек, грунт 20-30см чернозем, а потом глина с известью.
    2. Предполагал снять дерн, и чернозем затем сделать отсыпку песком, положить дренажную трубу, которую вывести в колодец для дальнейшего отведения воды, засыпать трубу щебнем слоем 50 см, поставить инфильтратор и засыпать его черноземом 20-30 см.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужны результаты теста на водопоглощение. Ну и картинку бы...
  7. Владимир26rus
    Владимир26rus
    Владимир26rus
    Ставрополь
    Как провести тест и какую картинку нужно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наберите тест на водопоглощение в яндексе или гугле.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А картинку из которой будет понято что вы собрались куда класть. Из описания я не понял...
  10. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Что ставить при высоком УГВ, грунт глина? Что такое АУ? Электричество есть.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ аэрационная установка.
  12. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    А вопрос с водой повис в воздухe. Куда же она утекает?
    Я уже два года мучаюсь какой делать септик и по-моему никто не может сказать КАКОЙ! Принцип работ у всех одинаков. А куда воду девать никто толком и не говорит-это раз, дом у меня на берегу озера (10м)-это два и хоть обсыпься бактериями с ног до головы, а посуду нужно мыть и унитазы, и раковины, а это все химия и все эти бактерии моментально сдохнут.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прекратите истерику. :)
    С бактериями ничего не будет (если химией пользоваться в разумных пределах), если рядом озеро, то не исключено что это водоохранная зона, так что только герметичная емкость под откачку.
    А вообще после септиков в грунт.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    НаталиФ, если без фанатизма то не сдохнут. Но как сказал Евгений у Вас водоохранная зона. Официально только выгреб. Неофициально лучше АУ с полем поглощения со сбросом подальше от озера.
  15. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    А как же "Биокси", позиционирующие себя как рыбхозные станции. И по поводу выгребных ям. Может кто-то сталкивался с проблемой строительства огромного коттеджного поселка и их централизованной канализацией, прошу не путать с центральной. Напишите в личку. Подальше от озера не получится. Дом от берега 17м, перед домом асф дорога, при прокладке дренажных систем будет в итого все заиливаться, кстати все производители этого и не скрывают. Ливневой канавы вдоль деревни нет.
    Кстати проживать постоянно планируем 6 человек, возможно увеличение до 8-9
