Муки выбора автономной канализации (или как я ходил на aqua-term 2013)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Диmитpий, 06.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо преувеличивать. Есть среднестатистический расход 150 - 200 литров на человека. Больше половины этого расхода приходится на вечерние часы.
  2. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    А что промышленная установка не будет сбрасывать воду? Может очистить с более высокой степенью сможет, а вот спрятать ее увы никак.
    Я однажды видал агрегат дизельный который умел испарять 10 литров воды методом мгновенного кипячения. Но это не тоже не мой вариант - уж больно расход дизеля у него большой.
  3. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Здравствуйте.
    Вопрос есть: летом понятно, вода пошла на "поле" и начала испарятся, а зимой ей куда деваться?
    С уважением.
  4. Bamse
    Bamse
    Bamse
    Дорохово
    Зимой, как ни странно, в почву.
  5. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Вот именно, а не ваннами как Вы рассказываете. Если четыре человека- это 600-800 литров, т. е. 0,6-0,8 куба. А приемный колодец- 1,5-2 куба, т. е. он заполнится за 2-3 дня. Если у вас дренажная канава 10 метров, наполненая песком сечением метр на 0,5 метра, то на выходе у Вас будет НОЛЬ. И через 2-3 дня когда насос опять откачает- опять будет НОЛЬ. Поэтому не надо морочить голову, что без слива на рельеф не прожить. Сливы нужен тогда, когда у Вас в сутки сливается 10-20 кубов и или надо делать длинную дренажную канаву или действительно сливать на рельеф, но желательно после хлорирования, озонирования, элекроимпульсной обработки и ультрафиолетового облучения
    Простите, а зачем прятать, если Вы очистили ее до разрешенных параметров сброса? Сливайте смело...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что я рассказываю? Ванная это 150 литров примерно и есть. Душ 12 литров в минуту - некоторые по 20 минут моются. И так каждый день может быть. А если УГВ высокий а грунт глина - то толку от накопительных колодцев и дренажных траншей ноль.
  7. Mns33
    Mns33
    Mns33
    А то что почва промерзает не в счет? Честно говоря не понимаю просто. Точнее понимаю, если выкапывать кучу суглинка и наполнять эту зону песком, это в среднем 6-8 кубов, сверху отсыпать плодородным слоем и вроде как все.
    Но за зиму вода набирается и заполняет всю "песчаную" площадку, дальше куда ? Вокруг глина и пр., в канаву -замерзнет. Господа прошу разъяснения.
    С уважением.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В счет. Поэтому надо понимать свойства грунта прежде чем что то делать. Сброс в канаву как правило не замерзает. Вода после АУ теплая.
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    А разъяснение следующее. Если Вы собираетесь пользоваться канализацией зимой в большом объеме, то первая опасность что у Вас замерзнет приемный колодец. Поэтому он требует серьезного утепления. А дальше труба должна если идет в грунт, но надо делать подушку с учетом промерзания, а если на рельеф, то под слой воды. Потому что во втором случае если у Вас даже нормально выставлены уклоны, то Вы сольете на лед со всеми вытекающими последствиями.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теплая вода растопит лед.
  11. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Вернусь я со своим вопросом как организовать слив при высоком УГВ. Пока получается либо накопительная емкость с периодической откачкой, либо хорошо очистить и на рельеф, можно через насыпь.
    Второй вариант возможна ли реализация на серийно выпускаемых установках?
    И попутно подскажите, кто-нибудь имел опыт эксплуатации прибалтийских http://www.traidenis.lt/ru/solutions-and-products/detail.php?ID=49&item_ID=321
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про трайднис тема есть на форуме.
  13. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо, нашел, немного по-другому название написано. но уж не обессудьте, вернусь с основным вопросом:
    как организовать слив при высоком УГВ, что из серийно выпускаемого имеет лучшие показатели очистки?
    еще есть идея разделить стоки, туалет отправитть в септик/АУ, а из душа вода и так почти чистая, может ее и не загрязнять смешивая все вместе ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ИМХО твереобразные.
    Ничего не делить только хуже будет для АУ. Лень писать поверьте на слово.
    Если септик то насосом в насыпное поле фильтрации. Масса ограничений (зима, количество стоков). АУ - на открытый грунт.
  15. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Вадим, спасибо, твереообразные ближе к септикам или АУ ? как-то неочевидно они про себя на сайте пишут
