Муки выбора автономной канализации (или как я ходил на aqua-term 2013)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Диmитpий, 06.02.13.
  1. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У меня тоже суглинок:). Поэтому после установки вода не может уйти в песок-его нет. Вода собирается в колодец,(два кольца по 0,8, сверху люк) оттуда насосом откачивается в дренажную канаву, после которой может сливаться. Видели розы? Под ними и проходит сбоку дренажная канава длиной 6 метров:). Земля раскапывается на полметра, засыпается песок, сверху покрывается пластиковой тканью и сверху засыпается землей. На выходе делается труба (у меня за забор под ним) Насос откачивает по поплавку где-то куб воды раз в два-три месяца. Вода почти вся остается в дренажной канаве под землей. На выходе- капли- у меня бывает только легкая сырость. Ни воды, ни запаха...:)]
  2. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Это СХОЖИЕ системы. Посмотрите на чертежи. Осина имеет те-же отсеки, но там нет компрессора, корпус единый, бетонный- никогда не всплывет и не треснет. Осина сделана на естественных принципах и все вымерено. У Твери фактически та же доочистка и так-же бактерии... Просто Топаз-это вообще другая система. Основное преимущество Топаза-компактность. И Тверь и Осина занимают много места. Зато в Осине нет компрессора и если нет света- ничего не произойдет- Ваша канализация еще месяц будет работать...:)
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Про то и речь, что это разные системы, Осина энергонезависимая, а Тверь электрическая.
    С таким успехом можно заявить, что и Танк имеет те же отсеки что и Топас или Тверь, только без компрессора.
    Да теоретически все верно все имеют энное количество камер но тем не менее разница по сути в том стоит ли компрессор или нет, от этого зависит метод очистки аэробный или анаэробный.
    Не вводите людей в заблуждение-уж не знаю умышленно или нет, но тем не менее.
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Не надо кидаться словами " аэробный или анаэробный" - если Вы считаете что когда компрессор- аэробный, а когда его нет- то анаэробный- то Вы сильно все упрощаете. Для информации- в Осине ЕСТЬ и аэробная или анаэробная очистки, но нет компрессора. Не зря же я с самого начала сказал, что ее проектировали СПЕЦИАЛИСТЫ в НИИ водоснабжения и канализации. :)
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да хоть в НИИ НАНОРОСКОСМОСА - Осина простой септик.
    И если вы туда бухнули керамзита, то от этого он не превратится в станцию глубокой очистки и на рельеф сливать, все равно не получится, а раз утилизация воды идет в грунт, значит это обыкновенный септик.
    А для обыкновенного пользователя, вы слишком хорошо осведомлены.
    Сдается мне, что вы очередной рекламщик из Осины, только с не очень удачной рекламой.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас все кому не лень ставят эти керамзитовые фильтры. Да только не дают они качества очистки достаточного для сброса на открытый грунт, а если сброс в грун - то сысла в этом фильтре нет.
    Про Тверь - Вы правда - посмотрите повнимательней на схему, 2 большие разницы.
  7. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Очень интересное обсуждение, сейчас тоже думаю что ставить, подскажите какая из установок может очищать для сброса на грунт ? у меня грунтовые воды близко, очень актуально.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте раздел про аэрационные установки.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никакая. Хотя некоторые имеют бумажки, в которых сказано что "эта - может". На деле это не так.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо уточнить - фактически, очищенный сток вряд ли будет соответствовать действующим в РФ нормативам сброса на рельеф. А так есть станции которые дают на выходе воду без цвета и запаха.
  11. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Кстати насчет сброса на рельеф.
    На рельеф будет сброшено ровно то что вы зальете в канализацию только в случае с органическими отходами есть шанс что их более менее "сожрут" бактерии по мере движения стоков в системе.
    Например если лить в канализацию кристально чистую воду, то она-же должна из нее и выливаться (хотя вы будите смеяться но практике она окажется хуже).
    Если лить туда раствор марганцовки - то на выходе будет ровно тоже самое и вонять будет на пол деревни.
    Я не питаю иллюзий что чья-то система в пределах 5000$ окажется волшебной и сможет очистить бытовые стоки до уровня питьевой воды.
    Но я видел разорванные давлением грунта топасы. Я знаю людей у кого от перелива зимой накрывалась компрессора и обмерзали Юнилосы. Я себе этого не хочу.
    Я не слышал про людей у которых переливалась Тверь или Танк. Но Танк я не могу себе позволить так как по разным причинам хочу делать сброс на рельеф и не могу устроить доочистку грунтом. Поэтому выбрал для себя энергозависимое решение.
    А вот какое оно будет вопрос пока открытый.
    А то что мне нужно понять про Тверь - это
    1. Стоки будут в пределах 3-5% по взвеси и в более менее норме по нитратам нитритам.
    2. Не будет запаха при выходе на рабочий режим.
    3. Не будет перелива при залповом сбросе, а если будет то как обустроить аварийный отвод стоков.
    4. Как и где ее закопать.
    5. Как и куда отводить воду.
    На первые 2 вопроса ответ я получил. На оставшиеся я разбираюсь, благо до весны еще месяц.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3. Не сломается насос (принудительный отвод) - ничего не зальет.
    4. Где удобно, что бы АС машина могла подъехать.
    5. По месту смотреть надо
  13. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    Вот тут то я как раз и хотел сделать аварийный колодец так чтобы если что -то по трубе и в яму.
    У меня как получается с учетом имеющийся ямы 2 аварийных колодца - один в случае сбоя КНС, а второй (его придется отрыть) в случае сбоя дренажника.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще лампочку аварийную на подъем уровня повесить, и сразу видно что насос в отказе, его замена дело 15 минут. Это дешевле значительно будет. И технологичнее.
  15. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    1. Перелив наступит когда выключится насос.
    2. Насос выключится когда отключат свет.
    3. Ну и как без света будет гореть лампочка?
    Я уж лучше обойдусь без нанотехнологий и отрою еще 1 колодец. Все равно под септик котлован рыть.
