Верхний розжиг
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 06.02.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Верхний розжиг
    Тему про верхнее горение закрыли http://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-67.
    Хотя в сути и не разобрались. Даже сторонники Ферингера.
    1.
    Все-таки, что изменится, если банную паровую Малютку Ферингера разжечь снизу?
    У нее же есть сейчас подвод воздуха снизу? По перфорированному тоннелю?
    Так почему бы не попробовать провести "тест по ЗИБИ"?
    Зажечь сверху. А потом зажечь снизу. А потом сравнить.
    В чем тут трудности? Это ведь может сделать каждый.
    Так почему никто не пробует? Чего боятся владельцы печей Ферингера?
    2.
    Я сейчас эксплуатирую подовую отопительную печь Термофора. И вынужден разжигать сверху.
    Условно сверху. В том смысле, что вынужден закладывать растопку там, где проходит поток свежего воздуха из лицевого воздухоподающего отверстия в хайло.
    А внизу на поде растопка не горит - нет струи воздуха.
    При этом важно, есть ли тепловое облучение растопки сверху. Если делаю над растопкой металлический "козырек", то разгорается "дружнее".
    Почему бы не попробовать такое же с печью Ферингера. То есть сейчас разжигают под козырьком. А если разжечь без козырька /без быстрого нагрева рассекателя/. То есть попробовать разжечь низкую закладку дров. Чтоб пламя не доставало до козырька. Тогда бы кое-что прояснилось бы.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Меня сейчас очень смущает "холодное пламя" при растопке сверху. Фактически первые полчаса я могу лезть рукой прямо в пламя. И топка холодная. И труба тоже.
    А вот когда появляется много обугленных поленьев, которые горят "жаром как древесный уголь", то тогда и "костер" разгорается, и топка раскаляется.
    То есть видно, что механизмы горения коллектива поленьев совсем разные при розжиге сверху, и при розжиге снизу. И первый этап медленного прогрева топки холодным пламенем надо как-то сокращать. Надо добиваться быстрого обугливания всей кучи дров.
    4.
    Подовая печь сильно зависит от "переменных параметров": от способа укладки, от крупности дров, от влагосодержания дров. Доходит до курьезов. Сегодня в пылающую топку на кучу горящих углей подбросил пару поленьев, но не сухих трехлетних, а влажных летней вырубки. Возвращаюсь через час в полной уверенности, что печь полна углей. А она пустая. И печь холодная.
    А в Малютке такого допускать нельзя. Она работает, как я понимаю, фактически на древесном угле. Не будет угля, не будет и горячих камней внизу. Так?
    И по этим вопросам мне бы очень хотелось бы узнать мнение пользователей подовых печей.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Кстати, появился очень интересный пиролизный котел WallTherm. Вернее, газогенераторный.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lYx6Xw4QwdY#!
    Все в восторге от красоты пламен, которые видны через стеклянные дверцы.
    Но не менее интересен механизм горения. Там ведь воздух движется сверху вниз. А нагрев поленьев идет снизу вверх. И пламена идут в газогенераторе вверх. Как в печке. Причем пламена не коптят.
    http://www.walltherm.se/pdf/HEE_Walltherm_engl.pdf
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Закрыть тему просил ТС= Конструктор
    2. Про розжиг снизу есть мой отчет и фото.
    3. Про необходимость максимально быстрого "опускания" очага горения есть мой отчет и фото - как результат=максимальный прогрев камней:hello:
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Магол, посолите, пожалуйста.
    А то очень сладко. :)]
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, Малютка без псевдоколосника. Растапливал сверху и снизу. При растопке снизу горение более интенсивное, начинает перегреваться дымоход, температура камней ниже. Но через 30 мин горения различия мало заметны. Но верхнюю заслонку (на дверце) полностью не закрывал, иначе сильно коптится стекло. Поэтому "чистый" эксперимент проводить не хочется.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, но эта не наша техника. Вспомнился разу анекдот по немецкую соломорезку и колхозника с ломом. :aga:. А ещё электрический пылесос и разборка-сборка как автомата Калашникова :)]. Теперь понятно, почему они войну проиграли.
    Но идея - класс, спасибо.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересная конструкция. Всегда считал, что чистить печку тем более такую не простую - дело мужчин. Женщину для рекламы поместили - типа все просто? В конце, правда, пару раз мужские руки мелькали. Когда железки на место устанавливали.
    Про горение. В моей старой малютке не было прямой подачи по всему низу топки. В Ламели есть.
    Снизу поджигать не пробовал, но сейчас, зимой, первую закладку делаю не до самого верха - на 3/4. Разгорается быстрее. "Каменка" (условно) быстрее начинает отдавать тепло в холодную парилку. Но потом подкидываю чаще.
    Верхнюю заслонку после розжига практически всегда оставляю чуть открытой, чтобы стекло не коптилось, а подачу воздуха регулирую нижней. Но у меня щиток, который утилизирует все уходящее тепло. :super: Поэтому не особо забочусь об экономии, прикрытии шибера на трубе и прочем.
    Летом наоборот, буду забивать под завязку, чтобы дольше не подходить - работы на даче много:)]
    И еще. Когда надо быстро восполнить запас энергии каменкой, подкладываю дрова в топку колодцем (лесенкой), чтобы пламя было объемным.
    Дров при этом нужно меньше и сгорают они быстрее, чем если бы сложил навалом на под.
    Можно попробовать и нижний розжиг, но как правильно отметили, через 20-30 минут, когда вся закладка занимается, это уже не принципиально. Удачи
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Юрий Хошев, а наиболее высокий показатель КПД (не важно какая печь) достигается в какой фазе горения (подготовка, пламенное горение, тление)?
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Розжиг и начало пламенного горения.
    http://www.kamicenter.ru/images/content/news/2011/14042011/report.pdf
    стр. 9 красная кривая - КПД, равный тепловыделению от дров минус потери тепла с дымовыми газами.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ладно. Не заморачивайтесь.
    Придется просить Дениса, пока он Ламель не снес...:aga:
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий Михайлович, у меня не совсем в тему но все же. Недавно наблюдал интересное сдвижение пламени. Полная топка горящих дров. Нижняя половина еще даже не уголь, просто горят. Нижний шибер открыт на половину, верхний примерно 1/4. Шибер трубы почти закрыт. Решил для интереса положить сверху два полена. Положение заслонок на печи не изменял. После подкладки все пламя переместилось в зону этих вспыхнувших поленьев. Основная закладка стала просто дымить. Открытие закрытие нижнего шибера на закладку не влияет. Оставил на половину открытым. Спустя примерно минут 20 пламя снова начало опускаться вниз. Ну а дальше как обычно. Не в коем разе не описываю как закономерность, т. к. это был у меня единичный случай дополнительной подкладки дров в начальной фазе. Просто получилось довольно занятно.
    PS. Поправка. Забыл еще вот что. Закладка в основном дымит не горя. Только в самом низу где поддув короткие струйки пламени см. 3-4. Очень красивые как будто газ горит. Сфотографировал, но фото не передает эффекта.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, у меня Ламель установлена основательно.
    Сформулируйте, что Вас интересует.
    Попробуем вместе получить нужную информацию. Удачи
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Специально обученная барышня для чистки после красоты - в комплекте продаеться? :)]
    У меня кум камин себе построил, за чугунную топку 5тыщ Франклиноф отдал. + отделка, тосе, в общем в две новые нивы по цене уложился... так там я Вам Юрий Михайлович скажу была красота пламени... оййойой.
    Задвижку туда - водоворот, сюда - водопад, - вариантов 7-8 разных красот. топил правда он его раз семь всего... - дымнул он как то почему то, и лепка с росписью над камином потеряла тут же шикарный вид, от он больше и не рискует...:)]
    топил я как то Акву верхним розжигом - кроме увеличения времени на выход печи на режим (момент закипания воды) ничего не изменилось.
    нижний розжиг - 20мин.
    верхний - 1 час.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вчера я попробовал бросить свежее полено на горящие обугленные поленья на глухом поде.
    Действительно, горение обугленных поленьев заметно приостанавливается, видимо, ввиду уменьшения доступа к ним воздуха сверху. Появляется и сизое дымление из обугленных поленьев. Затем, через полминуты появляются языки пламени из-под свежего полена. Если приподнять его кочергой, выбивается мощное пламя из «микротопки».
    Но ничего особо неожиданного я не увидел. Видимо, у Вас эффект проявляется более отчетливо из-за особенностей топливника.
    Опишите, пожалуйста, более продробно, что Вы видели. В том числе и синие пламена /из отверстий донного рассекателя воздуха?/.
    Вот график вчерашнего эксперимента.
    Использовал нижний розжиг. То есть сначала разжег маленький «костер» из мелких дров, затем на разгоревшийся костер положил два полена по бокам костра, чтобы образовалась открытая сверху «микротопка» с деревянными стенками. Затем, когда все это разгорелось, положил «контрольное» полено между двух загоревшихся поленьев, перекрыв «микротопку» сверху. Ход температуры замерял на перерыше печи в месте, отмеченном стрелкой.
