Небольшой подвал - погреб между сваями. Как правильно?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Hammerbin, 06.02.13.
  1. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Дом будет каркасным. В связи с этим свайный фундамент (дабы один из самых дешевых фундаментов). По типу свай пока не определился. Хотелось бы устроить погребок для закруток и домашнего пивка, как это реализовать?
  2. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Погреб как бы подразумевает сглаживание температуры за счет заглубления или очень толстых стенок.
  3. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    В фундаменте предусматриваете полость из которой потом благополучно оборудуете, хотите подвал, хотите погреб.
  4. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Ну дык я и хотел его под землю на всю высоту заглубить. =)
    Значит я устанавливаю сваи, затем копаю в интересном мне месте яму под погреб метра на 2 в глубину (УГВ 3,5-4 метра). Ставлю опалубку и заливаю бетон либо просто опускаю готовый металлический.
    Несколько уточняющих вопросов:
    Какое расстояние выдерживать при копке ямы от свай?
    Каким образом привязать погреб к дому? Боюсь что пучинить погреб и дом будет по разному.
  5. Seyma
    Seyma
    Seyma
    поселок Володарск
    Могу похвастаться своим погребом может и подскажу чего. Он у меня расположен в гараже (не оттапливаемым в рядах, на улице в кооперативе) грунт глина, квадратный 2.5 на 2 высота 190см при моем росте 170см нормальная, выложен из простого силикатного кирпича (не пучинит) в полкирпича вместо фундамента тоже кирпич только положен поперек, пола как такового нет просто подсыпка из песка слоем сантиметров 10 где 15. Что самое главное на мой взгляд надо делать обязательно гидроизоляцию между стеной и грунтом. Влажности там хватает и от пола. Гидроизоляцию я делал из старого рубероида просто проложил между стеной и кладкой, потом подсыпал землё и утрамбовал. Потолок из тонких ж. б. плит по середине положена рельса в которую торцы плит вставлены они по 1.25 где то. Все это присыпано шлаком и землей 1м.Так же у меня оборудован он приточкой и вытяжкой. Приточка взята с улицы (не с гаража) от земли 15-20см.проложена труба 100мм приходит она тоже к полу в погребе (на зиму я её затыкаю), и с потолка вытяжка на крышу горожа (она всегда открыта), этими приспособлениями я проветриваю в погребе, и достигаю нужною мне температуру. Погреб у меня уже лет15 и никогда не было не плесени, не грибков, стены всегда сухие. Может кто что почерпнет для себя буду рад.
    По поводу вопросов Hammerbin
    Моё мнение: если будут какие нибудь подсобные сооружения (гараж,сарай и т. д.) я там сделал бы.
  6. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Вы решили свой вопрос? Если да, то расскажите как?
