Бытовка, она же времянка (6*3м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allexe, 06.02.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    В этом сезоне решил начать с бытовки, т. к имеющийся маленький железный вагончик годится только для складирования инструмента и барахла, но для проживания никак не годится.
    Бытовку хочу сделать достаточно утеплённой и поставить в неё буржуйку, чтобы можно было оставаться с ночёвкой ранней весной и поздней осенью без опасения замёрзнуть ночью.
    В летний период есть желание привезти на участок и детей, поэтому бытовка должна быть более-менее комфортна для проживания. К томуже наша основная стройка навярняка растянется не на один год, а жить на участке где-то будет надо...
    Просмотрев несколько тем по бытовкам-времянкам, решил что размер 6*3метра вполне подойдёт.
    Технология постройки - каркасная платформа - будущий дом тоже планирую по этой технологии, поэтому буду тренироваться "на кошках".
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Для начала, конечно нужен проект.
    Просмотрев несколько роликов по Скетчапу, решил что в нём делать проект для бытовки самое оно, ну и начал:
    1. Блоки:
    2. В качестве нижней обвязки планирую брус 150*150:
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Пришло время для нижнего перекрытия (платформы), но тут возник вопрос: какого размера пиломатериал использовать?
    Изначально я для утепления планировал пенопласт (пенополистирол) который производят неподалёку в листах 2*1м и толщиной кратной 5см, поэтому думал на лаги пола пустить доску 40*150, на стойки стен 40*100, на верхнее перекрытие 40*150 - в моём представлении должна получиться достаточно тёплая бытовка.
    В идеале хотелось бы использовать строганый пиломатериал камерной сушки, чтобы и работать быстрее и чтобы не было потом геммороя с усушкой, искревлением и на дай Бог плесенью и гнилью..., но в реальности размер после кам. сушки и прострожки составляет 35*92 и 35*140 и вот я теперь задумался, а что же делать с пенопластом, как его умещать в эти толщины 92 и 140мм ?
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А разве нельзя купить уже сухую и строганную доску с размерами 40х100 и 40х150? Я так понимаю, что можно. На пилораме напилят доску с припуском, потом посушат и построгают до нужных размеров.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пенопласт всеравно придется подгонять по месту. Это не самая большая проблема.
    Строганные доски обходятся заметно дороже нестроганных. Усушка идет только в перпендикулярном направлении. По длине доски не усушиваются. Не забывайте, что нестроганная доска имеет погрешность до +/- 5мм в толщину. Мне привезли все бруски не 50х50, а 55х60, и доску 25-30мм вместо дюймовки.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    в нашей местности это проблема, т. к. весь лес привозной... у нас лесостепь, преимущественно степь, лес какой есть не промысловый, низкого качества... поэтому везут из Вологды и из других лесных мест и как правило уже готовую продукцию, т. к. это экономически выгоднее.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Если использовать сухую калиброванную доску, то у вас бытовка золотая будет. Тогда уж домик стройте. Потом в баню переделаете.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Отзвонился тут в одну базу пиломатериалов, которая тут на сайте кстати рекламируется, сказал что нужно 40х150 сухой строганной доски. Сказали что 10 кубов напилят без проблем по 9700 руб. за м3. Правда забыл что Вы не в Питере.
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    ну да, цена за кубометр 13500руб... домик? - ну это и будет небольшой домик-времянка-бытовка ;) а баню я в последнюю очередь планирую и место под неё уже выделено :)
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ну, я тоже ещё буду искать у нас, как вариант можно взять 40х150 какая есть, сложить в стелаж и пусть себе до весны сохнет
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    3. Лаги 40х150 уложены:
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    4. Снизу к лагам прикручены на саморезы опорные бруски шириной 80мм, для изготовления которых использована фанера ФК толщиной 6мм:
  13. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    На этом этапе у меня возник вопрос: как защитить нижнее перекрытие от атмосферной и почвенной влаги? Понятное дело все рекомендуют обрабатывать спецсредствами, но достаточно ли этого? может быть стоит поверх брусьев обвязки положить гидро-ветрозащиту а уже сверху ложить лаги? как правильно сделать пирог нижнего перекрытия что потом ничего не сгнило? буду благодарен за ссылки... как мне показалось со стенами в этом вопросе больше ясности...
  14. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ни чего там не сгниет. Обработайте антисептиком и под строением удалите часть плодородного слоя. Застелите геотекстиль (полиэтилен) и сверху песок.
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    И ещё один вопрос: что лучше положить на лаги OSB-3 или Фанеру ФК? фанера при одинаковой толщине с осп стоит дороже, но как мне кажется фанера более жёсткая, какой толщины фанеры будет достаточно? и какой толщины осп?
