Как правильно уложить брусчатку?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Premer, 06.02.13.
  1. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Планируется на участке положить брусчатку, (шириной 4 м и длинной 25 м) будет один раз в год проезжать грузовая машина с углем.
    Вопрос: как правильно уложить брусчатку, чтоб она выдержала такой тоннаж, характеристика брусчатки - высота 6 см, брусчатка пресованная.
  2. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Эта брусчатка достаточно крепкая, грузовую машину выдержит...а вот насчет проседания тут дела сложнее.
    на песок класть точно не ваш вариант.
    думаю пирог такой: щебень+отсев+гарцовка 8 к1 все это трамбуем+брусчатка. дорожку делать надо делать выпуклой немного, чтобы вода не стояла на ней, так как швы воду пропускать не будут.
  3. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Подскажите, какой должен быть слой щебня и отсева и что такое гарцовка?
    Плодородный слой почти метр.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня, например, слой щебня ~10 см.
    Гарцовка - смесь песка с цементом (пропорции указаны). Слой ~5cм.
    Все слои трамбовать.
    И обязательно под щебень - геотекстиль. По бокам -бордюры.
  5. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Красиво, а вы пробовали загонять машину груженную?
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Пока только ЗИЛ с песком - никаких проблем.
  7. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    красиво, но насколько я вижу по фото, это плитка вибролитая, а не вибропрессованная.
  8. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в гарцовку добавить клей для керамической плитки (например: LITOPLUS K55).
    И как рассчитать необходимый объем сухой смеси под дорожку 1 метр шириной и 10 метров длиной. (Да, по дорожке будут ходить мои босые ножки... ну иногда тачка с навозом или ботвой).
    И еще, какую толщину брусчатки лучше взять: 4 см, 6 или 8 см.
    Спасибо заранее за помощь
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Добрый вечер! :)
    Пока Вы на форуме, пожалуйста, ответьте на вопрос ниже, Мне тоже очень интересен ответ! :)
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня толщина плитки 8 см. Вибролитая, но мне достаточно. Рассчитать просто - 1м * 10м *0,05м = 0,5 м3. При соотношении цемента и песка ~ 1:9 получаем 0,45м3 песка и 0,05 м3 цемента. Насчет клея - не знаю.
  11. Acorn78
    Acorn78
    Acorn78
    Белая Церковь , Украина
    Если остался лишний плиточный клей который выкинуть жалко а деть некуда то можно и добавить (специально покупать клей чтобы добавлять в гарцовку - пустая трата денег). Спецы что ложат брусчатку у нас рекомендуют гарцовку в пропорции 1:6 (1-но ведро цемента на 6-ть вёдер гранитного отсева, 1-но ведро цемента = 10 литров = 12,5 кг - это так сведению).
    Толщину плики выбирают исходя из предполагаемой нагрузки на неё - если авто -то лучше потолще (8 см и более), если для садовой дорожки - толще 6-ти см ложить не стоит.
    Расчитывая количество гарцовки учитывайте коэфициент разрыхления исходных материалов (обычно 1.3 -1.4) т. е. насыпав слой гарцовки толщиной 10 см после утрамбовки получится около 7 см. А так это задачка по арифметике за 3-ий класс .
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А гарцовку после трамбовки надо проливать?
