Оцените стропильную систему для мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Baralgin_56, 06.02.13.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Ночи доброй други!
    Можно ли сделать стропильную систему под мансарду след образом:
    Вся система будет сделана из доски 200х50 мм с шагом 80 см. Меж этажное перекрытие из такой доски же но с шагом 40 см. Вся система будет располагаться на кирпичном "основании" (стенах) толщина которых указана на рисунке. По периметру будет обложена КББ.
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой утеплитель будет, что используете шаг 800?
    Помещение будет только по центру?
    И не пользуйтесь радикалом- фото можно прямо на форум выкладывать.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Утеплитель скорее всего (еще не решил, если честно) мин. вата 200 мм. Использовать буду профнастил или металлочерепицу. Помещений будет три (боковые тоже)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если такой размер утеплителя найдёте то можно делать и 800, только у меня сомнения ...
    Как будут у вас боковые стены ...строиться, вы бы планировку дали.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Боковые т. е. наружные?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ссылку впредь дайте в таком формате - на картинку а не страницу сайта:
    Вроде никаких проблем так делать, но для ответа которому можно доверять нужно вникать.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Шаг стропил 58,5-59 см, все остальное человеческая глупость:). Нужна планировка иначе не понять.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Прошу прощения, больше не повторится!
  9. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А почему 58.5-59 см? Планировка системы стропил или самих помещений мансарды?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Потому что утеплитель всегда 60 см в ширину:). Если так не сделать то мучения обеспечены.
    Планировка дома конечно, из вашего чертежа не совсем ясно на что вы хотите опереть их.
  11. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Это не так. В продаже есть утеплители и с другой шириной. К примеру - 500, 1000, 1200 мм,
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Посмотрите сколько на рынке утеплителя стандартной ширины. а сколько с шириной 50 см. Ну и представьте как на мансардной крыше уложить утеплитель шириной 1-1,2м. Он будет все время пытаться вывалиться и в распопор не встанет ни при каких обстоятельствах.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Автор. А вы будете урсу в рулоне раскатывать? Или метровый пенопласт резать. Расскажите. И покажите вид с боку.
  14. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Планирую примерно такую же систему, только ломаную. Как собираетесь крепить крайние стойки? Металлическим уголком?
  15. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Ну, то есть, он не всегда 60 см? Речь ведь об этом? Как с ним валандаться на мансардном потолке - другой вопрос.
