Что выбрать в качестве дачной канализации, бетонные кольца, септик Танк-1 или септик "Москвич"?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Александрдача, 06.02.13.
  1. Александрдача
    Александрдача
    Всем здравствуйте,
    У меня на участке высокий уровень грунтовых вод, хотел поставить Танк, но соседи отговаривают, у них стоит бетонный септик без дна. Говорят заливать будет танк водой из инфильтратора. В интернете нашел септик "Москвич", он тоже бывает без дна.
    Кто-нибудь может посоветовать что ставить при высоких водах ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При высоком УГВ точно не кольца. Ставить надо так, чтобы дно фильтрующего было минимум на метр выше УГВ. При высоком УГВ - в насыпи. Компоновочных решений несколько и все они не раз здесь обсуждались.
  3. Александрдача
    Александрдача
    Хорошо, поищем обсуждения
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странные соседи. Септик герметичный заливать будет а кольца без дна нет. А септик без дна это бред.
  5. Александрдача
    Александрдача
    Дело в том, что если рассматривать подробнее, то Танк -1 не является герметичным если учесть, что вода может поступать в обратном направлении, т. е. из инфильтратора в септик при высоком уровне грунтовых вод. И если рассматривать септик без дна и с дном, какая разница где будет вода уходить в землю, в самом септике без дна или в паре метров через инфильтратор ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если рассматривать септик без дна - то это уголовное преступление. Читайте форум.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрел картинки. Колхоз редкостный. Кольца бетонные дешевле и надежнее. Тексты безграмотные.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сколько эта труба стоит интересно за метр?
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Диам 1200 больше 6000 за метр - точнее не скажу.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С такой трубы уж проще самому сделать. Ножовка, фен, пруток. Хотя кольца все равно дешевле.
  11. Александрдача
    Александрдача
    Спасибо за пояснения, просто я не вижу принципиальной разницы где будет рассасываться в землю жидкая составляющая моей дачной канализации, в самом септике или протечет по 2-х метровой трубе и также попадет в грунт. И, я думаю, многие согласятся, что человеческие фекалии - это далеко не то загрязнение, которое угрожает планете, а наши далекие предки вообще "ходили под кустик" и при этом экология была не в пример сегодняшней. А если копнуть дальше и посмотреть на коров, кур, лошадей и прочих животных, то их фекалии, а точнее навоз, мы просто используем как удобрение и повышаем с их помощью урожайность своих дачных грядок.
    Исходя из этих соображений, лично я не вижу большого смысла жутко париться по поводу дачной канализации. Буду выбирать что по проще ;)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понимаете и понимать не хотите. Что то мне подсказывает что не простой Вы пользователь. Надеюсь к "профессионалам" от москвича люди читающие форум обращаться не будут. Затопленные септики, загубленные водоносные горизонты гарантированны. Люди ни чего не понимают в автономной канализации судя по сайту.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если вы чего-то не видите это еще не значит что этого нет.
    Я сподобился поискать сайт. Вадим совершенно прав: безграмотные барыги.
  14. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Вот и я задался вопросом: в чем разница? Можете кто-нибудь пояснить, ато мне уже надо решать что-то по септику у себя, а ясности нет вообще.
  15. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Евгений Фадеев, как считаете- для постоянного проживания 5 человек достаточно ли 3-х колодцев (по три кольца диаметром 1метр с дном- далее трубы фильрации на чернозе или песок толщиной в 40см). Есть ли какие-либо средние нормативы?
