Помогите с шатровой крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем code38, 06.02.13.
  1. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Приветствую форумчан.
    В общем строю дом и как многие из форумчан ограничен в бюджете поэтому проекта как такового нет. Есть хотелки которые нарисовал в sketchup и потихоньку воплощаю в жизнь.
    Пока зима задумался о крыше. Так как дом квадратный со стороной 8,9 м идеально на нем смотрелась бы шатровая крыша если бы не одно но. На втором этаже капитальная стена не по середине дома, а немного смещена (на 0,65 м). Вот сижу теперь и думаю что делать.
    1. Отказаться от такого типа крыши
    2. В месте пересечения диагоналей, там где будет опорный столб, сделать не одну балку, а сложить две по высоте.
    3.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сколько от пола до конька?
  3. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Думаю сделать 2,5 или 3 метра.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почти профи, А где бы посмотреть схему шатровой крыши ? Так нравится ! хочу на бане переделать.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. скажите для шатровой крыши столб обезателен ? Может есть у кого рисунок, чертёж ? Интересует как разложить балки и верхний узел. Строение строго квадратное, потолок сделан,
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В интернете, конечно же ;)
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
  8. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Вот еще ссылка, мб пригодится для расчета http://planetcalc.ru/1147/
    p/s/ Для меня тоже тема актуальна, что найдете пишите тут. :hello:
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Подскажите как расчитываетя высота шатровой крыши ? Так что бы смотрелось правильно и прапорционально. Мансарда не нужна. Спасибо.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только по собственному предпочтению. Т. е. нравится - строим!
    Хотя, есть т. н. "золотое сечение". Ищите в и-нете.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да всё понятно. Я думал может есть какая формула высоту вычислить. Вот чего не могу найти так это схему верхнего узла :faq: Как все стропила собрать в кучу ?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Формула - это Теорема Пифагора. Ведь давали ссылку на калькулятор.
    А кучковать можно по-разному.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо будем рисовать-кучковать.
  14. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    калькулятор не учитывает свесы, учтите при расчете
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Доброе утро. Вот нарисовал примерный план. Рисунок А. расположение нижних опорных балок. Рисунок В. опора стропил. Это баня из бруса, посередине перегородка брус, через каждые 60 см. лежат потолочные балки 100х100, к ним и крепим выносные балки, Утепление получится 20 см. сверху зашиваем доской. Посередине возможно опорный столб.
