Распаковка новой банной печи Вира Кристалл
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 06.02.13.
  1. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    Немного оффтопа. У нас потеря :) Хотели обжечь сковородку от нагара. Брат говорит, да тыщщу раз так в костре делал. Сунули в печку. Еле успели вытащить, пока по стенкам не растеклась...
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется барабан внутренней каменки там только немного отклоняет пламя. Впрочем, конструкторам печей вероятно виднее что и как.
    40 минут - это почти сопоставимо по скорости с результатами на Вирах с парогенератором К. Белого! Люди пишут про основательную 1,5-часовую летнюю протопку "Гейзер-2014" (по сути та же улучшенная "Ангара-2012"). Это примерно соотносится с показателям печей (примерно аналогичной мощности в 15-20кВт) с массивными открытыми каменками.
    Не покупайте сковороды из Китайского говносилумина.
    На мой взгляд лучше всего взять классическую чугунину, а естественное противопригарное покрытие (типа фторопласта, известного широкому кругу кулинарок под торговой маркой "Тефлон") сделать самому: натереть варочную поверхность малом, а лучше салом и поставить на часик в духовку.
  3. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, чугуний и купили на замену :)
    Но она точно не китайская, ей сто лет в обед, она советская ещё. Её нам родители принесли то ли из своей ещё дачи, то ли из гаража. И ею успешно пользовались всю зиму для разогрева еды, только ставили сразу за стеклянной дверцей (топливный какал называется?), а тут засунули в самое пекло.
    P. S.
    - это "мылом или салом", или "салом два раза"?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Маслом или салом, чтобы проникло в пористую структуру поверхности. Лучше подробнее прочтите в соответствующей литературе или на сайте производителя (продавца) таких сковородок.
    Кстати, как Ваша печь?
    1. Сколько времени и дров уходит на разогрев парной до 60-70С и как потом контролируете парную от перегрева?
    Все -таки изначально печка создавалась как высококонвекционная сухо-воздушка, хотя в последствии, благодаря парогенератору эта функция была несколько придушена.
    2. Какой тип водяного бака используете и как долго длится его прогрев?
    3. Сколько поддаете в парогенератор (подразумевается хороший невидимый пар) и как долго он восстанавливает работоспособность?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А если бы Вам вдруг предложили бесплатно обменяться свою банную печь на новую, то Вы бы предпочли классику с закрытой каменкой в виде той же "Ангара-2012" (пускай будет ее улучшенная модификация = "Гейзер-2014", возможно даже будущая мини-версия с Вашей рекламной презентации) или "Вира" с парогенератором?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Гейзер
    Только по той причине, что у него выход такойже как и у Ангары.
    А так - без разницы Что Гейзер, что Пар по Белому - кондиции одинаковы.
    Вот еслиб допустим Кубань и Гейзер - то Гейзер
    Или если Сибирь с парогенератором против Пар по Белому - то Пар по Белому
  7. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    До 60С греется 25-30 мин. Догревают до 85-90С и потом прикрывают поддувало. Точнее, после 80С кладут большие поленья, и прикрывают.
    Никакой.
    Камней уложили вместо паспортных 40 кило - 2 упаковки по 35, прогреваются они хорошо и остывают не быстро :). Плещем кухонным половником, он грамм 100, может меньше. Раза три через 3-5 минут
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Дак Вы на камни плещете? Я думал они здесь больше для декора, т. е. для хорошего (перегретого мелкодисперсного) пара имеется парогенератор.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это до какой температуры вы помещение и камни умудряетесь за 40 минут прогреть? Ну и паритесь потом на углях или дровах с приоткрытым зольником и на сколько подач (литров) воды хватает каменки до залития?
  10. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    На камни, да. А что такое парогенератор?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    до 50
    потом забрасываю ещё немножко и на 55 часа полтора балдею.
    потом закладываю полную закладку, когда градусов 70 набирается уже родственники приходят
    ещё можно просто часа полтора топить и будет 70.
    но мне 70 уже не покайфу.
    моё 50-55 градусов и пара прорва
    воду только в парогенератор, через краник в баке
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А какой примерно объем воды она при этом способна "выпить" до заливки камней, ну или пока пар не становится визуально видимым?
    Да. Не пойму, какие тогда преимущества у парогенераторов (я почему-то думал, что именно скорость в приготовлении бани), если можно нормально и закрытую каменку растопить за 40 минут?
    Читал отзывы в специализированной теме про "Гейзер-2014", так люди писали про основательную протопку даже летом в течении 1,5-2 часов...
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У Вас разве вариант без парогенератора У. Белого?
    В специализированной теме данного форума (про печи "Вира пор по Белому") описано довольно подробно.
  14. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    Без. Выглядит так: Снимок экрана 2016-03-02 в 1.00.17.png
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Незнаю - я не замерял. просто ставлю тонкую струйку и балдею
