Расчет балок перекрытия из клееного бруса
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vrupasov, 06.02.13.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Добрый день. подскажите где можно найти программу для расчета балок перекрытия из клееного бруса или они расчитываются как из массива?
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Расчеты деревянных конструкций производится в соответствии с положениями СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".
    Для клееных сечений вводиться дополнительный коэффициент.
    Если вы делаете достаточно грубый расчет или "прикидываете", то можно посчитать как цельное сечение. Разница будет, но не большой.
    С ув., Евгений
    Проектирование зданий, сооружений и конструкций
  3. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Буду крайне благодарен за ответ. На рисунке - перекрытие междуэтажное
    Первый этаж - гараж, второй жилой. Красный - Балка металлическая двутавровая (планирую 200ую), коричневый - брус деревянный 100х200 с шагом в 0,8м, серый - доска половая (40). Размеры гаража внутренние. Интересует максимально допустимая нагрузка, будет ли разница если перекрыть просто брусом поперек+доска, максимально допустимая нагрузка во втором случае и есть ли смысл в 200ом двутавре?
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Dmitriy007, классический вопрос что оптимальнее (менее материалоемкое, соответственно и дешевле):
    1. Схема с главной балкой, второстепенной балкой покрытия и настилом;
    2. Схема с балкой покрытия и настилом, исключая промежуточную балку.
    И та и та схема может оказаться оптимальнее, это нужно посчитать разные варианты и сравнить.
    Но "на глаз", видится, что особого выигрыша от применения главной металлической балки не будет.
    Хотя, повторюсь, надо считать, обращайтесь.
