1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что можно строить на данном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Taxman46, 06.02.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Имеется фундамент дома 9 х 10 грунт - песок и субглина. 30см ширина, столбчато-ленточный с центральной стеной. Столбы на расстоянии 1,8 м глубиной 1,5 м, далее пущена лента по всему периметру. Вся обвязка выполнена композитной арматурой. Высота от 0,7 м, до 1,6 м. (небольшой склон). Внутсь был засыпан песок, черновая стяжка - 15 см. Периметр из кирпича (в один кирпич). К фундаменту пристройка 2,7м х 10 м. (планировалась под веранду, думаю что еще можно нее опереть.) на 5-и столбах залитых на глубину 1,3 м высота таже что и у фундамента от 0,7 до 1,6. На них с одной опирается бетонная плита 20 см., с другой стороны она опирается на фундамент дома, под плитой пустота.
    Вопрос: какой дом из какого материала можно строить на данном фундаменте и как можно использовать плиту 2,7 х 10?
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Свайно-ростверковый фундамент
  3. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Поможет кто нибудь ?
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Вполне деревянный домик можно поставить. из газобетонных блоков можно. Хорошо бы знать армирование ростверка.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Основной фундамент армировался композитной арматурой по всему периметру и перевязывалась.
    столбики для него - в 4 прута перевязаных.
    У плиты столбы не как не армировались, а вот плита металической арматурой с шагом в 20 см. в один слой
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот такой.
  7. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Трещин на фундаменте нет?
    Вы неправильно вопрос ставите. Строить можно из чего угодно, кроме, наверно, кирпича и монолита в связи с их значительным весом. Обычно такие фундаменты не делают под монолит или кирпич. Но нужно считать.
    А так, дерево, газобетон, керамзитобетон под вопросом (нужно считать). Исходя из чего делался такой фундамент и шириной 300мм? есть ли план дома? Если есть план или проект дома нужно посчитать сколько он весит при различных материалах.
    Еще сложность в композитной арматуре, я ее видел раньше но никогда не использовал, когда представитель фирмы приходил и продвигал эту арматуру, я спросил какое у неё линейное расширение и он не ответил, с тех пор я как то скептически к ней отношусь, возможно мое отношение не оправдано. К сожалению я не знаю как рассчитывать конструкции с этой арматурой, какие у нее особенности.
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Трещин нет, есть неровности на стенах, т. е. он не "идеально" гладкий. А что скажите на счет дополнительной плиты 3х10
    Вот тут мой проект. http://www.forumhouse.ru/threads/193683/#post-5507955
  9. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Доп плиты куда?
    А понял. под условно говоря прихожую. а зачем она вам там нужна? какую толщину имеет на данный момент эта плита и армировалась ли?
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Ну не совсем под прихожую, изначально плинровалась под веранду. 20 см., да в один слой металической арматурой ячейки по 20 см.
  11. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Так у вас у самого мысли по поводу из чего можно стоить есть? наработки какие нибудь. хоть что то кроме готового фундамента есть?
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Конечно. Вероятнее всего каркас. Вот тут выложил возможные планы. Буду очень благодарен если поможите. Все однотипные т. к. привязаны к коммуникациям. http://www.forumhouse.ru/threads/193683/#post-5510477
  13. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    В чем помощь требуется? Вопросы задавайте. А так у вас один вопрос, из чего строить. Вроде ответил выше.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Как можно нагрузить конкретно 20 сантиметровую армированую плиту 3х10 - на 5-ти столбах? И есть ли какая нибудь технология недорогая, что бы усилить столбы и нужно ли вообще это делать если дом будет деревянный не просядет ли со временем?
  15. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    5 столбов какого сечения? 5 точек это середина и 4 по углам? Во что они упираются в ростительный грунт или заглублены если да то на сколько? Какого диаметра применялась арматура и какой маркой бетона заливалась плита?
