Источник тепла (на дровах), мощностью 2...7 кВт с временем перезагрузки 12 часов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 06.02.13.
  1. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Нет, побольше будет, в среднем на отопление и ГВС с октября по апрель включительно выходит 4-4,5 квт в час, или в пересчете на рубли 75000(=1900 евро) за сезон, если перейти на пеллеты можно экономить до 55% от этой суммы, то есть где то 1000 евро за сезон, при стоимости котла 4000 евро он окупится (если все нормально) за 4 года примерно. Но хотелось бы конечно иметь надежную технику, а это уже может быть и гораздо дороже.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Не так часто, на такой случай у меня есть хороший норвежский камин Етул, с разводкой теплого воздуха по этажам, он полностью энергонезависим, но воздушное отопление конечно менее комфортно, больше подходит для быстрого разогрева или как аварийный вариант.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд вам нужно поставить пеллетный камин с водяным контуром и инвертор типа Ecodan.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Тепловой прибор мне необходимо устанавливать в бойлерную, так как у меня лучевая схема отопления и коллектор стоит там, помещение не большое и уже достаточно нагруженное оборудованием, камин там точно ни к чему, если только изолировать стекло, да и смысл, у каминов бак для топлива маленький, горелки достаточно примитивные только под хорошую пеллету, компактный котел все же предпочтительней.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А почему камин в бойлерную? Его спокойно можно в гостиной или столовой, такую красоту и в котельную,? Выхлоп можно делать прямо в стену. Камин для холодных дней, а Екодан для повседневной работы. Это один из моих запасных вариантов, потому что инвертор воздух-воздух буду устанавливать обязтельно. А в качестве ГВС может быть https://www.sunsystem.bg/ru/slanchevi-termalni-izdelia/details.php?id=161
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    На десять помещений (комнат) никакой воздух-воздух не прокатит, когда я начинал строится самый дешевый тепловой насос с установкой выходил минимум в один лям, с непонятной перспективой окупаемости, поэтому я пошел по пути традиционного отопления, сейчас конечно можно поставить нормальное оборудование (ТН) гораздо дешевле, но полы то уже не переделаешь, по живому резать не получится, да уже и не хочется. Поэтому либо пеллеты либо все таки дрова.
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Дом отделан на 95%, тем более я же писал, в гостиной стоит камин Етул, отопление только в бойлерную, ну до следующего сезона время есть подобрать-определится.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    У меня например кухня и большая столовая, к которым примыкает холл, в столовой будет стоять печурка -конвективка в холле же будет стоять инвертор. радиаторы от ТА по всему дому, если бы не функция готовки пищи, стоял бы там пеллетный камин Katia Hidro. Не знаю как этот но есть камины где загрузка может быть в другой стороне (сзади) ,но Вы правы надо все решать в сответствии с возможностями и потребностями.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нельзя не отметить что на выбор СО и котла немало влияния оказывают ваши финансовые возможности и доступность топлива, именно поэтому хорошо если бы ваш котел или иной прибор в составе СО имел также и возможность в самое холодное время сезона работать на угле, пару другую мешков хорошего калиброваного угля всегда можно прикупить, это может вас сильно выручить при самых непредвиденных ситуациях.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Выбирая себе источник тепла на дровах не всегда стоит ориентироваться только на котлы, есть и другие неплохие аппараты такие скажем как котел печь https://www.kalvis.lt/ru/ru_18/ru_59/ru_53/3210/kalvis___4_sb_3/ Использовать ее можно по всякому, но иногда может пригодиться и то что на нее без проблем можно приготовть еду, очень удобна в сельской местности, можно поставить к ней ТА и вы получите почти такой же функционал как с котлом, правда кпд чуть похуже, но зато такой котел точно не прихотлив к виду топлива, горит в нем все .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Есть умельцы которые в котлы печи устанаваливают пеллетные горелки, результат очень неплохой если скажем устанавливать котел-печь в частности для теплицы.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для экономии бюджета пойдёт конечно, а так стоит ли городить такое:)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это смотря какой котел-печь и для каких целей, ведь не всегда, скажем в теплицу нужно 20 кВт, и покупать пеллетный котелок тогда вряд ли стоит, а нынче предложения по горелкам (Польша) просто ахнуть можно, очень даже демократические.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот финны чего напридумали
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Из котлов с установленными пеллетными горелками оптимальным является конструктивное решение принятое в котле Ecofire DP http://www.degiklis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=63 .Расположение горелки внизу под углом к шахте обеспечивает как эффективную работу котла, так и удобство обслуживания (горелку вынимать не надо, достаточно открыть нижнюю дверцу и горелка будет доступна для обслуживания
