Нужен совет. Баня с постоянным отоплением
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сварщик01, 06.02.13.
  1. Сварщик01
    Сварщик01
    Сварщик01
    Спасибо, будем строить.
  2. nanewich
    nanewich
    nanewich
    Клецк
    Стрелец 1973, Всё точно так.
    Единственно, только из экономии, в помещениях, кроме парной, можно применить что нибудь серии -спан или что то похожее. Там нет высоких температур и чистая фольга не обязательна.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Nanewich, Верно. разговор о парной. В КО у меня пенофол или что то типа того.
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Расскажу, как устроен пол у меня в той половине бани, где мойка и парилка:
    Ленточный фундамент, на него выкладывался цоколь из кирпича. Причем, по внешнему краю цоколя положил еще 2 ряда кирпича в качестве несъемной опалубки для будущей плиты. Посередине короткой стены в цоколь вмуровал 14-й двутавр (он у меня просто был). Сверху на эту конструкцию положил обычный шифер волнистый (тоже был) волной поперек. В каждую волну шифера положил по прутку 12 арматуры. Сверху кладочную сетку, и все это залил бетоном. Под печь была дополнительно связана сетка ячейкой около 10 см. из той же 12 арматуры. Расстояние от стены фундамента до двутавра получилось чуть больше метра. Если написал непонятно, позже могу выложить рисунок (сейчас пишу с планшета, поэтому кстати и с ошибками).
  5. рафаиль
    рафаиль
    рафаиль
    ОРЕНБУРГ
    Здравствуйте! У меня тоже возникает вопрос по поводу утепления, снаружи или из внутри? Отопление будет постоянным, стены из керамзитоблоков (в пол блока). Планирую, внутри утеплить каменной ватой 5 см, и возможно с снаружи пенопластом 5 см ! посоветуйте что нибудь, поправите если что не так...Весьма благодарен! P. S. хотелось бы минимизировать тепло потери
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лучше трубу из сшитого полиэтилена. Перед заливкой заполнить теплоносителем, один конец заглушить, во второй подать давление. И так, под давлением, заливать.
    Много написано здесь https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Рафаиль, Лучше наружное утепленин. Читайте ещё время есть.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    только снаружи.
  9. рафаиль
    рафаиль
    рафаиль
    ОРЕНБУРГ
    И все таки, чем же лучше наружное утепление? чем рискую если утепление будет внутри? конкретики пожалуйста товарищи! :)
  10. рафаиль
    рафаиль
    рафаиль
    ОРЕНБУРГ
    а каким утеплителем?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точка росы будет на керамзитоблоке.
    Он кстати воду пропускает? Или герметичный?
  12. рафаиль
    рафаиль
    рафаиль
    ОРЕНБУРГ
    И парной не нужна вата?
    наверно пропускает. точно не знаю
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нужна и обязательно. Только сделать обрешётку не брусками, а профилем для гипсокартона. Когда закроете всё фольгой, за ней не останется ничего гниющего. После этого, если позволяют размеры, зашить все стены доской 25-30 мм, и по ней уже чем желаете - горбылём, вагонкой, блок-хаузом и т. п. Ну и наружное утепление фундамента и стен обязательно.
    Нужна постоянная приточно-вытяжная вентиляция. Забор отработанного воздуха под полком и над дверями. Если это подвал дома - то отопление в подвале должно работать круглый год, даже, если там нет бани, для этого заранее предусмотреть возможность раздельного отопления по этажам.
    Обязательно предусмотреть противопожарные меры - "сухотруб" и т. п.
  14. рафаиль
    рафаиль
    рафаиль
    ОРЕНБУРГ
    а в мойке и предбаннике где утеплять? и что использовать в качестве утеплителя внутри и снаружи?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно такую же схему, зашить СМЛ и по ней плитку или применить ЭППС для плитки, который пришивается грибками к стене и потом плитка.
