Вопрос по ТИСЭ и глине
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Котваська, 06.02.13.
  1. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Здравствуйте!
    Задумал строить дом: фундамент ТИСЭ (столбы на глубину 2м), газобетон, 10х10м, мансарда, деревянные перекрытия. Вес получается 150т.
    Пробурил шурфы, состав грунта такой: 0-1,1м - чернозем; 1,1м-2,5м глина, дальше не знаю.
    Расчетная глубина промерзания 1,7м, фактически сейчас 0,3м. УГВ сейчас- 1,1м, весной 0,3м.
    У меня вопрос по глине: как правильно рассчитать расчетное сопротивление в зависимости от к. пористости глины. Читал что если глина постоянно в воде (а у меня так и есть), то к. пористости у нее низкий. В соответствии с таблицами, в зависимости от к. пористости, расчетное сопротивление может различаться в 5 раз. Если я правильно понимаю, то рассчитывать сопротивление мне нужно как для влажной глины с низким к. пористости.
    Буду очень признателен за советы!
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Коэффициент пористости характеризует отношение объема пор к объему твердой компоненты грунта. Объем пор зависит от того, какое давление оказывает на грунт вышележащая толща и как долго, от гранулометрического состава, но не от наличия воды. Вам надо сделать компрессионные испытания. Получите модуль деформации, тогда и можно считать.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Берите как "как для влажной глины с низким к. пористости." обязательно учтите коэффициент 1,3 при расчете нагрузки веса дома. В общем берите все худшие варианты. Так же обязательно рассчитайте сборные нагрузки на отдельные сваи, особенно по несущей внутренней стене, если таковая будет.
  4. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Прихожу к выводу, что сопротивление грунта придется брать как 1кг/кв.см, т. е. моя мокрая глина - самый слабый грунт, слабее только торф.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как так? Что в книге Яковлева сказано? Угу - нашел табличку.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Выдрал оттуда "Автором предложено связать пористость, а следовательно, и несущую способность грунта с глубиной его заложения в зависимости от того, по какую сторону границы промерзания находится подошва фундамента.
    Любой грунт при увлажнении проседает и уплотняется. В процессе своего существования пучинистый грунт, расположенный ниже глубины промерзания, уплотняется до состояния "дальше некуда". Ничто не меняет это состояние в течение многих и многих десятков и сотен лет. В то же время грунт, находящийся выше глубины промерзания, постоянно насыщается влагой и при сезонном промораживании увеличивается в объеме. Влага, находящаяся в порах, увеличивает объем этих пор на 10%. Таким образом, грунт, находящийся выше границы промерзания, ежегодно "встряхивается", становясь пористым. Глинистый грунт, находящийся ниже глубины промерзания, обладает минимальной (ε = 0,3) пористостью и максимальной прочностью."
    Так что думаю 1 это совсем мало. Если сможете забуриться на глубину ниже промерзания, то 2 стандартная - как минимум.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вопрос, как бурить буром ТИСЭ на глубину 1,7м:(. На 1,2 м - еще нормально, на 1,5 м уже тяжко, но у меня бур первых выпусков, может сейчас уже есть более длинный?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Новым можно до 2.5 метров.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Только лессовый или пылеватый. Просадочность - специфические свойства грунтов. Интересно, а в этой книге что-нибудь про набухание говорится (не путать с пучением)? Очень занятный процесс, характерный для некоторых глин, давление чуть уступает давлению при пучении.
    Когда как. Свойства, например оксфордских глин (юрские), на порядок хуже морены (четвертичка). Это при том, что морена - на поверхности, а юрские глины залегают на глубинах до сотни метров, да и постарше будут на 160 млн. лет. И пористость у них: для морены 43%, для юрских глин 56% (это данные из конкретного отчета по изысканиям). Кстати в долях единицы обозначается коэффициент пористости, это разные вещи.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы лучше ТСу помогите;). А в грунтах я не силен, цитировал книгу Яковлева.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Извините, джентльмены, что вмешиваюсь в вашу интеллектуальную беседу. Но мне кто-нибудь объяснит популярно - за счёт чего создаётся несущая способность фундаментов ТИСЭ на высоком УГВ? Грунты мокры и податливы. Тут правильно заметили, что разница в несущей способности может достигать и 5-6 раз. Как на глине (это вообще получается "сало"), так и на песке.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На глубине как правило грунты более плотные, угв в глине может быть и тонким пластом- я такое видел...потом гораздо ниже идёт большой плывун- 4 м точно.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так я уже написал выше, что надо компрессионные испытания сделать. По-хорошему, чтобы не тратить лишних денег, можно самому отобрать 3-4 образца ненарушенного сложения размером не менее 100х150 мм, например из шурфа. Обернуть их пищевой пленкой (в несколько слоев) и сдать в лабораторию на полный, да даже сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов. Получите свойства и считайте спокойно фундамент.
  14. Кайлас
    Кайлас
    Кайлас
    Друзья, кто-нибудь слышал о том, как живется в доме построенном по технологии ТИСЭ. Не мерзнут ли люди в нем? Ведь пескобетонные стены продуваются всеми ветрами и в счет их по утеплению брать думаю не стоит. Это все равно, что стена в пол кирпича. Или я не прав? Спасибо!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы о тисэ 2 или тисэ 3 спрашиваете?
    И тут разговор в общем о фундаменте а не о технологии возведения стен.
