Стоит ли заворачивать винтовые сваи зимой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grizzly, 06.02.13.
  1. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Мне завинчивали позавчера. Одну сваю пришлось перезавинтить, так как не ровно поначалу установили. Тоже трактором. Так в том месте где ближе к лопасти, покрытие в некоторых местах стерлось до металла, строители уверяли что свая простоит 150 лет. Верить? Сваи производились в ООО "Будет Дом". Может метал какой особенный? Говорили еще, на глубине нет кислорода, и следовательно не будет коррозия. Почва - глина. Глубина завинчивания 1,7 м.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Все чтото говорят. Но есть такие понятия как блуждающие токи и кислотность и коррозирует всё за милую душу. Например раньше газ проводили металлическими трубами и их обязательно снаружи изолировали плёнкой на всяких битумных мастиках. Дополнительно подключали катодные станции чтобы коррозии не было. Бывали случаи когда изоляцию некачественно делали и в тех местах лет 5-10 и дырка. Вот и нет кислорода.
    Попутно случай расскажу, было 100%.
    У одного потребителя газа кухня была в подвальном помещении. Так по газовым правилам не должно быть но что было то было. Спускается значит хозяин утричком чайку попить, спичкой чирк и тут взрыв. Удачно у него получилось, пострадала только задница. Был вырван кусок из штанов и пальнуло там его немного.
    Стали разбираться. Дело было зимой. Появился пробой в газовой трубе на линии (о чём я писал выше) и т. к. грунт был мёрзлый то газ из дырки пошёл по пути наименьшего сопротивления в месте ввода ближайшего дома и прямо в это подвальное помещение.
    Идёт следствие и следватель первое что спросил у пострадавшего - а не пукнул ли он в тот момент когда спичку зажигал. :aga:
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На глубине нет, но 1.7 м - это не глубина. Черви земляные опускаются до 3 м, землеройки и кроты бывает и глубже. До 10 м - это зона аэрации (до первого водоносного горизонта), уже из самого термина следует, что воздух проникает
  4. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А если по периметру дома арматуры толстой натыкать и соединить снаружи медной шиной? Предварительно проверить наличие этих токов.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не. Я в этом не разбираюсь. Да и мой пост не истина в последней инстанции и не руководство к действию. Просто мысли.
  6. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Буду срочно бороться с кротами.
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Медной шиной, или нет - не важно. Главное, чтобы был электрический контакт. А по периметру нужно натыкать не арматуры, а более эл. химически активного металла, например (лучше всего) - цинка. При этом чем больше сохранилось на сваях защитного покрытия, тем медленнее будут разрушаться протекторы (цинк)
    Вообще, идеальный вариант - горячее цинкование готовой сваи. Стоимость на одну сваю - порядка 1,5-2тыр. :(
  8. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Цинк хорошо, только дорого. У меня сваи обвязаны сверху швеллером, внутри периметра токов быть не должно, только снаружи.
    Делают еще какую то катодную электрохимзащиту, для защиты трубопроводов. Швеллер на минус, а штыри по периметру на плюс. Если они из цинка, произойдет электрохимическое цинкование оголенных частей, имхо.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Подключить проволокой 5-7мм втихаря к газопроводу если он металлический :close:.
    У нас подобное делали умельцы. Только к газопроводу подключали помоему ноль и за электричество тогда платить ненужно. Но газопровод очень быстро разрушался т. к. это блокировало его защиту :hello:. Кроме того были случаи удара током.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вообще-то активная катодная вещь довольно тонкая, при ошибках в организации возможен обратный эффект, сожрет метал в два счета. Лет 20 назад пытались сделать то же самое для автомобилей, знал контору, которая этим занималась, но дело не пошло, видимо как раз по этой причине. Дело в том, что организуя такого рода защиту вы одновременно организует и блуждающие токи, т. е. если какая-то часть металлоконструкции выпала из защиты, она сразу оказывается в худшем положении. Я к тому, что самому это делать не стоит, да и проверять все это надо ежегодно.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А если с ТИСЭ сравнить?
  12. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Вот мой пример. МО, суглинок.
    летом закрутили 12 свай под баню, Сваи 108 2,5м. Крутили трое рабочих и к 6 вечера уже сдали работу.
    На этих выходных крутили под дом -24шт 108 3м.
    Идет очень сложно, крутят 5 человек. забурились на 1,7 м, дальше очень тяжело, трубу рвет, рычаги гнуться.
    При этом грунт не мерзлый, мягкий. Видимо очень сухой. Сегодня работа продолжается. Итого: третий день. Надеюсь сегодня сдадут работу.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Странно, одинаковые грунты а крутят по разному...может ферри при закрутке подливать?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Никогда наверно этого не пойму. :no:
  15. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    У меня тоже тяжело сваи шли, тракторист говорил, что 4,5 тонный трактор "висел" на свае. А в одном месте верхушку трубы где она крепится к агрегату сильно искорежило. Еще 5 лет назад, когда я копал самостоятельно отстойник, первые полтора метра шли легко, а следующий метр пришлось нанять копальщиков. Какая то твердая глина.
