Подскажите по пленке в перекрытии 1 этажа и чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Cher78, 06.02.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Купите себе петуха и ..."(С) спорьте с ним - если есть желание.
    Переплачивать за сверхплотный геотекстиль мне назло - велкам! Могу отгрузить Вам плотность 600г/м2 с нашего склада - надо?
    Мембрану использовать - правильно.
    Заливать объект дождями - не правильно.
    Еще совет нужен? Обращайтесь.
  2. virus775
    virus775
    virus775
    Уважаемый Gaser, не откажите пожалуйста и мне в консультации. Имею черновой потолок из тёса.на который нашью профили и листы гкл. Значит я сначала к черновому потолку степлером пристреливаю пароизоляцию, с перехлестом, проклейкой швов и заходом на стены. Следом между бруса 150го ложу минплиту и накрываю мембраной. Но! у меня в одном углу будет люк, для попадания на сам чердак. Подскажите, как мне этот люк обойти снизу при монтаже пароизоляции и сделать сам люк? а то выше читал как он имел несчастье течь...
    Заранее благодарен!
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция с горизонта до верха обоамления проема люка. Сам люк с такой же пароизоляцией. Не проклеенный нахлет пароизоляций люка и проема люка. Имхо можно и готовые люки с пароизоляцией и притвором плотным купить.
  4. virus775
    virus775
    virus775
    Получается, пароизоляция доходит до балки, где начинается люк, заворачивается на эту балку и пристреливается, так? И подскажите пожалуйста, можно ли в качестве утепления перекрытия между чердаком и жилым помещениям положить два слоя урса гео лайт промо?
