Подскажите по пленке в перекрытии 1 этажа и чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Cher78, 06.02.13.
  1. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Зазор 5см ...имелось ввиду расстояние между доской (40см) то есть не сплошняком. По поводу того что запрется пар доски (25см) уже ссохлись и зазоры уже есть около 1см. По пленке по подробней можно? Какую предпочтительней и сдм это что?
  2. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Приподниму тему, так как схожий вопрос.
    СИП-дом: https://photo.milantiev.com/big.php?file=2435-28
    НЕ эксплуатируемый чердак (мансарды не будет).
    Сейчас установлены лаги чердачного перекрытия, оно же крыша первого и единственного этажа.
    Сверху стропила, неутеплённая крыша из пароизоляции + сплошной OSB + сплошной подкладочный ковёр + гибкая черепица.
    http://photo.milantiev.com/big.php?file=2435-74
    http://photo.milantiev.com/big.php?file=2435-75
    Возник вопрос как правильно организовать чердачное перекрытие. То, что в СИП-доме стоило его сделать из СИП-панелей... я согласен, но уже не разбирать же. Будет мин-вата.
    Соответственно, как мне подсказали (поправьте меня плиз). Беру стремянку, рулон пароизоляции и абы как прибиваю её степлером к "потолку" первого этажа. К лагам чердачного перекрытия снизу, то есть.
    На той же стремянке, а то и на чём покруче, поднимаем лист гипсокартона и прикручиваем его снизу. На только что пристепленную плёнку пароизоляции.
    Где-то оставляю люк, через который (а лучше заранее, наверное), наверх закидываю вату. Раскидываю её по всему перекрытию. Тщательно раскидываю, чтобы щелей особо не было. Чтобы плотно сидела, но без фанатизму.
    Собственно и всё. Чердак не эксплуатируемый, так что обшивать его пол пока не буду. Как понадобится, быть может, обошью его часть - буду там какие-нить нужные ненужности хранить, например.
    Верно мыслю?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Абы как плохо... Соблюдаем инструкцию, особо рекомендуется делать нахлесты и проклеивать стыки полотен. а также примыкания к стенам...
    Плюс ГКЛ лучше бы "прикручивать" на профили, отвязанные от несущих деревянных конструкций - вероятность трещинообразования меньше.
    Минвату не надо - базальтовые плиты типа роклайт, лайт-баттс. экстра проживут больше и не слежатся за полгода под весом верхних слоёв.
  4. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Спасибо!
    Подскажите ещё, пожалуйста, если не затруднит. Имеет ли смысл сначала делать сплошной потолок из OSB9, на который уже накручивать гипсокартон (нужны ли, по Вашему мнению направляющие в этом случае?) или это перебор?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ОСП внутри дома делать нечего - имхо. Если есть черновой потолок (который понесет минплиту) - то кроме профилей для ГКЛ и пароизоляции имхо ничего не надо.
  6. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    В том-то и дело, что нет чернового потолка. Есть лаги. Строители, поставившие дом говорят "натянем пароизоляцию, накидаем ваты".
    Как бы Вы сделали правильно, если сейчас есть только лаги.
    Вот все фотографии "от и до": https://photo.milantiev.com/?dir=2435. Крутите страницу вниз, там будет видно устройство чердачного перекрытия.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На лаги степлером пароизоляцию, снизу пароизоляции дюймовку (доска толщиной 25мм) на оцинкованные саморезы, можно с шагом 200-250мм (дюймовка только минплиту держать будет и случайно наступившего...), через дюймовку в лаги крутить подвесы для профилей, между дюймовкой в металлорукаве проводку. Закладные или места крепления светильников продумать. Люк пароизолированный и утепленный построить.
    Минплиту сверху накрыть от пыления (через воздушный зазор паропроницаемой мембраной можно, не накрывать сплошным настилом - мокнуть может), смотреть за вентилированием чердака и подкровельного пространства...
  8. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Здравствуйте! Имеет ли место быть такой пирог пола над холодным подпольем? Вместо гидроветрозащитной мембраны использовать изоплат ветрозащиту 12мм, потом лаги с утеплителем, далее пароизоляция, зазор, чистовой пол?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, почему нет? увеличение паропроницаемости налицо, вентилирование подполья по науке сделать и вперед.
  10. Kuzenser
    Kuzenser
    Kuzenser
    Алматы
    В прошлом году делал пол между этажами и получилось что обернул балки деревянные перекрытия пароизоляцией как положено и хорошо что доски сверху не прикручивал а только сейчас пришлось по балкам разрезать плёнку эту потомучто оказца балки были не совсем сухие хотя долго сохли хзхз ну вот они все уже чутьли не в плесени под этой плёнкой так как испаряться некуда так что теперь следующий этаж буду делать либо мембраной либо утеплитель заворачивать без балок чтобы они дышали
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день
    Каркасник. Начал делать черновые полы (поддержка утеплителя снизу). Пристрелил снизу к лагам цокольного перекрытия Изоспан AM, прикрутил дюймовку с разбегом в ширину доски. Вечером пошел косой дождь, залило один прогон. На следующий день дождя не было, но к вечеру вода (местами по паре литров) в корытцах, чуть провисшего между досками Изоспана так и стоит, мочит лаги в местах примыкания, а с обратной стороны он вообще сухой. Уложен вроде верно - белым внутрь, цветной маркированной стороной - к земле.
    Почему вода совсем через него не проходит? Что шилом его самому прокалывать везде?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ в цитате с сайта производителя, привожу полностью первые буквы, выделено размерностью и цветом мной:
    "Изоспан AM
    Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана"
    Конец цитаты. Перевод: любая пленка и мембрана есть в первую очередь гидроизоляция, защита от воды и по определению воду пропускать не должна. Бывают некоторые нюансы типа при контакте мембраны с чем-либо "вода просачивается" (скорее пар через мембрану проходит и на той стороне конденсируется), но не должна мембрана воду пропускать. равно как и пароизоляция...
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Получается, что в такой ситуации лучше вообще мембрану не использовать, а использовать что-то типа геотекстиля?
    А если она уложена, то наверное проще просто ее перфорировать?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять читать учиться? Про ГИ свойства мембраны Вы уже знаете. Постепенно переходим к следующим словам (может быть сами одно предложение, но внимательно прочтете?). Ровно следующее после ГИ слово: ветрозащитная. Не пропускает ветер, удерживает тепло в доме значит. Геотекстиль продувается, значит меньше тепла удержит.
    Если убрать сарказм, то можно вообще ничего не ставить, но может утеплитель по волокну (по частичке) ветром сдуть...
    И если мембрана уже уложена, но залита водой, то надо воду убрать (подручными средствами типа совка, ведра, ковшика, блюдца и/или тряпки), саму мембрану и конструкции вокруг просушить и закончить монтаж перекрытия. Впредь не допускать залива любых конструкций осадками (предусмотрев и учет погоды в плане производства работ, и мероприятия по защите материалов и конструкций, и закупив и доставив на место защитные материалы для укрытия конструкций от осадков. Без рулона пленки п/э технической (а лучше банеров пары, чтоб накрыть весь объект целиком) некоторые самостройщики даже котлован не вскрывают...
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    меня больше беспокоит потенциальная протечка, когда дом готов и эксплуатируется
    совсем не хочется, чтобы вода там стояла в случае чего
    я прочитал, но нужен совет, что же правильно использовать
    насчет продувания геотекстиля можно поспорить, если использовать достаточно плотный, то он не особо продувается
