Подскажите по пленке в перекрытии 1 этажа и чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Cher78, 06.02.13.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Так вот ответы ваших консультантов на вопросы. Цитирую:
    Если смонтировать диффузионную мембрану снизу - в утеплитель хлынет подвальная сырость. Он за одну осень выйдет из строя.
    Монтаж диффузионной мембраны сверху - очень привлекательная идея. Один минус - вместе с паром из утеплителя в помещение могут пройти составляющие практически любого волокнистого утеплителя - формальдегиды. Это ядовитые вещества, вызывающие рак.
    Как уже писалось, наиболее надёжный и дающий гарантию наибольшего срока службы - пароизоляция снизу деревянных конструкций.
    Когда гидро-пароизоляцию монтируют снизу, есть большая вероятность повредить полотнище, а снизу идёт очень большое количество пара, особенно в период таяния снегов и в сезон дождей.
    Если я правильно понял всю изложенную на форуме информацию, то ваш консультант путает понятие "испарение" с "движением пара". Пар движется от теплого к холодному. Может я и не прав и сделал не то заключение. Тогда приношу свои извинения.
    Кстати я на вашем сайте задавал вопрос, но раз уж вы здесь, то прошу пояснить: ваша мембрана пропускает пар в обе стороны или со стороны гидроизоляции нет?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Цитата из Википедии: "Испаре́ние — процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящий на поверхности вещества (пар)." Про этот процесс в приведённой вами цитате речи не было.
    А вот из школьного курса физики мы знаем, что пар вместе с более тёплыми потоками воздуха поднимается вверх. Плюс - вы совершенно правы - пар в результате парциального давления идёт из области его повышенного давления - в область пониженного. Вот такое комплексное движение пара получается, в результате которого пар проникает и в кровельный пирог, и в стены, и (в меньшей степени) в пирог пола.
    Не вполне понимаю: вы считаете, что влага в подвале вверх не пойдёт?
    Но вы, думаю, видели, что в сырых подвалах с плохим проветриванием иногда на лагах даже капельки воды висят, часто на них появляется плесень и грибок. К сожалению, довольно частое явление.
    Определение строительной диффузионной мембраны: "Мембрана - разделительная пленка, регулирующая однонаправленный транспорт вещества из одной зоны в другую. Строительная мембрана пропускает пар из зоны избыточного парового давления, но задерживает воду из зоны с избыточным водяным давлением. Движущей силой диффузионного движения является разность парциального давления и концентрации проникающего компонента."
    Как видите, для свойства диффузии сторона материала не актуальна.​
    Как и многие другие производители многослойных мембран, мы рекомендуем монтировать наши мембраны более прочным слоем наружу - во избежание физических повреждений материала.​
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за ответ. Значит мембрана пропускает пар в обе стороны?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    К сожалению, да. Иначе было бы гораздо проще строить.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот и разрешилось всё. Отредактировал сообщение своё.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    это цитата из Гексы. Было у меня общение со спецами Гексы же, моя мысль признана верной - пароизоляция со стороны сырого подвала (снаружи пирога перекрытия) может иметь пагубные последствия - запирает пар из дома в пироге перекрытия холодного подполья.
    Моё решение - перекрыть путь пару от земли не доводя пар до пирога перекрытия - например пароизоляцией по грунту... Ну а дом деда стоит пока сам (60лет минимум), без пароизоляции - балки кедровые, правда, и подполье проветривается...
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, это идеальный вариант. - сухое подполье. Любой грамотный проект начинается именно с этого - ещё на этапе закладки фундамента проводятся работы по отводу грунтовых, талых и дождевых вод. Если подполье сухое и хорошо проветривается, в проект снизу не закладывают вообще никаких изоляционных материалов.
    На деле в подполье часто присутствует очень большая влажность, и даже гидроизоляция по грунту не всегда сможет решить проблему. Приходится защищать от влаги перекрытие при помощи пароизоляции.
    И стоит свести к минимуму количество влаги внутри перекрытия: монтаж сухого утеплителя и сухих деревянных конструкций.
  8. Алексей9
    Алексей9
    Алексей9
    Ногинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а мне что можно использовать что-бы утеплитель (керамзит) не сыпался в щели, между досками? И нужно-ли? Сверху холодный чердак.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Позвольте вопросы?
    1. На первом рисунке пирог холодного чердака, с натяжным потолком. Верно ли я понимаю конструктив. Что будет выше балок и утеплителя (надо ли пленку или просто доской 150 кой с шагом например 0,5м)?
    2. На рис втором - то же только потолок из гипсокартона. Вопрос тот же.
    3. Межэтажное перекрытие (первый этаж отапливается теплыми полами, второй - радиаторами) пирог могу тот же использовать? Тогда что над балками и утеплителем положить?
    4. На фото выход торца балок, чем его заделать: приклеить газоблок, приклеить и посадить на грибы ЭППС, а потом все заштукатурить вровень со стеной?
    Заранее СПАСИБОЩЕ!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. и 2. Конструктивы "по рекомендациям лучших..." производителей пленок, и зазор присутствует - те плёнки не вплотную к отделке. НО Имхо правильнее будет сверху укрыть гидроветрозащитной мембраной - и Вас от пыли минваты защитить, и её от уноса и воды.
    3. В межэтажном перекрытии мал-мала сложнее (как минимум для меня) - имхо нужно себя защитить от пыли утеплителя и от фенол-формальдегидного связующего (оно формирует минплиту). Для второго - фольга (или пароизоляция) хорошо подходит - но если и сверху и снизу ставить - то пирог закрыт для пара, если вода как-нибудь просочится или в виде пара проскочит - загнить недолго... Лично я - с обоих сторон пароизоляцию поставил - но я предупредил о последствиях!
    4. Имхо - лучший способ закрыть всё (и кладку кирпичную тоже) именно фасадной минераловатной плитой (никак не легкими марками типа лайтой/экстра), например фасад-баттс или аналоги на клей и грибки, далее (строго по технологии утепления по "мокрому фасаду") клеевой слой + штукатурка совместно со всей стеной ГСБ. Конечно же лучше для штукатурного фасада иметь слой ГСБ везде под всей фасадной штукатуркой, но по "теплу" плохо будет - большой мостик холода получается (кладка кирпичная). ЭППСом сильно не советую балки закрывать - дешевле выйдет, и "дышат" пусть они через ГСБ или минплиту). Как вариант - ПСБ-С25 фасадный опять под штукатурку, но минплита больше пара выпустит.
    $5 за личную консультацию;)! Щютка...
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Вопрос-предложение ИЗОСПАНУ! Не планируете ли вы в ближайшее время наносить на изолирующий материал разметку в виде клеток (по типу клеток на самоклеящейся пленке)? Просто приходится работать с вашими пленками и иногда вспоминаешь такую удобную разметку.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Спасибо за мысль, это интересно.
  13. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Если возможно, можете описать схему утепления деревянного перекрытия между холодным подпольем и первым этажом? Так сказать расставить все точки над И.
    Дом из газобетона, подпол проветривается (достаточное количество продухов).
    Заранее спасибо!
  14. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    А у меня вот такой вопрос! Под комнатой второго этажа находится гараж! Нужно утеплить пол (пол второго этажа-потолок гаража). Думаю сделать так...с верху в низ: ламинат-фанера-доска обр.(40мм) с зазором 5см-пароизоляция-утеплитель (200мм). Со стороны гаража потолок подшит доской 25мм сплошняком. Вопрос вот в чем! Нужно ли ложить плёнку между утеплителем и доской? Не будет ли накапливатся влага со стороны гаража? Если нужно то какую? Гараж 50кв.м. в ближайшем будущем отапливатся не будет! Вентиляция есть!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно для экологии от пыления утеплителя. Мембрану или СДМ
    Нельзя сплошняком, пар запрете. Редкие бруски нужно, а на бруски отделку с перфорацией
    Зазор не нужен в данной ситуации
    Я написал для случая когда гараж холодный
