Подскажите по пленке в перекрытии 1 этажа и чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Cher78, 06.02.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно для экологии жилища как защита от пыления минваты. А так схема рабочая при сухом подполье.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да, на крайний случай можно и так. Только если дом не используется - расстелите пароизоляцию с проклейкой нахлестов сверху фанеры. После наступления тепла - проверьте состояние утеплителя и всего конструктива. Обрезки пароизоляции на балках - не страшно. Пароизоляцию тоже на стены нахлестните. Если состояние пирога нормальное - можно и не снимать всю фанеру - пароизоляцию сверху положить. Хотя как Вы пароизоляцию старую из-под утеплителя вынимать будете?,?
  3. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Пароизоляцию можно положить на фанеру, под подложку? Может лучше между 2 слоями фанеры? Старую пароизоляцию буду доставать снизу отрезая вдоль балки и вытаскивая между утеплителем и поддерживающими досками. Гидро-ветро изоляцию натяну ниже поддерживающих досок.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Всё верно теперь - удачи и нихт спешить. Перед работой нужна полная подготовка и уверенность - что переделывать не нужно будет, основанная на достоверной и усвоенной информации и понимании процессов...
  5. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Буду делать над черновым полом под фанерой, фанеру пропитал антисептиком для надежности. Постараюсь вскрыть пирог в каком нибудь отдельном месте для контроля намокания.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Удачного! будет не сложно - фоты и результаты для коллекции сюда выложите. в теме остаюсь.
  7. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Опять возник дурацкий вопрос, когда я буду стелить подложку из вспененного полиэтилена и проклею швы это не будет являться пароизоляцией?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подложка из вспененного полиэтилена имхо не является ни гидро, ни пароизоляцией, хотя конечно - нужно смотреть на данные по паропроницаемости конкретной подложки. Лишней пароизоляции здесь не будет - точно. Тратьте 10-20руб/м2 на пароизоляцию и чуть больше на подложку.
  9. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Да, экономия сомнительная, положу пароизоляцию.
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Gaser, добрый день! У меня аналогичная ситуация с перекрытием по холодному одполью. Принцип понятен. Можете дать консультацию по пароизоляционным пленкам и паропроницаемым мембранам? Интересуют ваши отзывы по тому же изоспану (в смысле качества и надежности) и какой материал вы бы посоветовали (цена=качество)?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Лично использовал только материалы от Uta и Изоспан. Если заявленные хар-ки Изоспана и Ютафола близки - имхо зачем платить дважды. Опять же давно (а также совсем недавно) лично общался с разными людьми из Гексы - при грамотном применении лично я не вижу причин не поддержать российского производителя.
    У меня - Изоспан В = пароизоляция и Изоспан А = мембрана паропроницаемая. Главное - чтобы поставщик поставил то, что запрашиваете...
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Gaser, прошу еще просветить! Правильно использовать Изоспан А перед утеплителем со стороны грунта, а Изоспан В перед утеплителем со стороны чистового пола? Просто в инструкции места применения А это кровли и стены. Изоспан А паропроницаем в две стороны?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - именно как Вы написали. А еще - на грунт любого качества пленку полиэтилен - как гидро и паробарьер. ТОгда немного больше счастья обеспечено. Про двухстороннюю проницаемость - не помню, вроде в обе стороны она, без искус... смотрите у Гексы - некогда катастрофически, убегаю...
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Gaser, побывал я у Гексы на сайте, зашел в раздел вопросы и ответы. Я бы ихнему консультанту ноги выдернул за такие советы. А может это я чего не правильно понял?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    День добрый. Что у вас вызывает вопросы?
