Помогите подобрать гену с АВР
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Torquemada, 06.02.13.
  1. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    В дом введены 3 фазы, соответственно линии потребления разбросаны по 3 фазам. В щитке потребители которые не должны обесточиваться (Свет, котел, скважина). Разбросаны они по 3 фазам, при чем со значительным перекосом, например одна скважина - 3 кВт, все остальное, дай бог, киловата 1,5.
    Генератор хочу поставить в гараже, который расположен в доме на 1 этаже, и выхлоп вывести наружу, насколько это безопасно в плане угарного газа и пожароопасности?
    Я так понимаю что 5 кВт мощности мне должно хватить?
    Нужно сделать так что бы при наличии внешней электроэнергии АВР комутировал 3 фазы по 5 кВт, а при отключении схлопывал их в 1, есть готовое решение?
    И какую-нибудь фиготень, что бы смс отправляла на телефон, что эл-ва нет.
    Электричество отключает не то что бы часто но бывает, в месяц раза 3-4 по часу.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Для Вас стандартный АВР с коммутацией фаз 3 в 1 вполне подойдет. То есть, грубо говоря, стоят 2 контактора, один городской, у него фазы сквозные, второй контактор генераторный, у него со стороны генератора стоят перемычки, которые коммутируют 1 фазу на три. Электроника (контроллер) контролирует сеть городскую, если все в порядке, включен контактор города, при отсутствии городского эл-ва контроллер заводит генератор и включает контактор генератора, который раскидывает одну фазу на три. По поводу СМС-ок, подключается GSM-дозвонщик, запрограммированный на определенные команды. Тут на форуме есть человек, OLEGRUS, у него, по-моему,есть уже готовые решения как контроллеров так и всего остального.
    Удачи.
  3. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Спасибо, есть ли какие-либо нормы на размещение генераторов в жилом помещении?
    И еще, если все таки размещать генератор на улице, как у него дела с зимним пуском, хотя-бы в - 25? Насколько он уверенный?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    С маслом типа 5W и ниже и исправным двигателем должен быть увереный.
  5. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Вполне можно подобрать генератор, вопрос только цены...можно и за 30тыс., можно и за 150 тыс.
    Но... если мощность насоса в скважине 3ква - то мощности генератора в 5 ква может не хватить, нужно учитывать пусковые токи.
    Автоматика вполне подойдет такая. Но нужно быть очень осторожным с возможным перекосом нагрузки по фазам (основная линия).
    GSM модуль с обвязкой тоже обойдется где то 6-8 т. руб.
    Выхлоп чаще всего бюджетно именно так и организовывается... жаростойкий гофрорукав выводится чз отверстие в стене. Если стены деревянные - нужен хороший теплоизолятор.
    Как то так. ;)
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Спасибо за рекламу :hello:
    Да, я последнее время интересуюсь подобными системами, подробности здесь.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    :hello:Вот только с ником немного напутал), простите грешного:|:...
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Кстати, неплохая автоматика...Десятка два установил уж точно. Если кому нужна будет, могу как нибудь передать, по приемлемой цене, по себестоимости...почти, с Вас будет только оплата за доставку. К примеру серии ЛЕ 313-50 (3 -ф сеть — 1-но фазный генератор — распределение нагрузки на все 3 фазы) обойдется 3400 гр (425 уев)+ доставка.
    Кстати, Недавно пришлось на одном объекте повозиться с такой автоматикой, у заказчика появилась блажь, чтоб генератор работал только в его присутствии, то есть, когда кто-то будет дома..http://electro-city.net.ua/avr-portofranko-progamiruem-vhod/ в принципе ничего сложного, но все получилось довольно неплохо)
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Да, интересно. Я тоже сталкивался с подобными желаниями. В последней версии прошивки сделал аж 3 варианта дистанционного управления: 1. Пуск/стоп генератора, либо 2. Корректное вкл/откл автозапуска либо 3. Вкл/откл нагрузки силовой частью автозапуска, притом все это делается замыканием 1 входа на массу. Но это в основном ориентировано на GSM-модуль, хотя конечно можно что угодно прикрутить.
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Могу предложить щиток АВР 20 кВт на контроллере Datacom 207 c приводом воздушной заслонки и блоком заряда аккумулятора за 25000 руб. GSM модуль можно поставить любой, например http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=557523.
  11. nae
    nae
    nae
    А можно поподробнее?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Торговлю прекращайте. Не дело:mad:
  13. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я не торгую щитками, просто могу изготовить по доступной цене.
    Комплектующие обходятся порядка 15 000 руб. Параметры контроллера DKG-207 и схему включения можно найти в интернете. Аналогичные щитки без привода заслонки предлагают по 32 000 руб. Это обдираловка. Единственно, необходимо изготовить кронштейн под сервопривод конкретного генератора. avtozapusk-i-upravlenie-generatorom-foto-2.jpg
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё равно не дело. В личку - пожалуйста.
    Можно через Биржу.
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да дело это. Человек просит о помощи. Я дал всю исчерпывающую информацию на счёт самостоятельного изготовления. Если не в состоянии, то могу помочь изготовить. Себе я делал. Правда подгонял под уже купленный и встроенный щит. Всё прекрасно работает с Хондой 6,5 кВт. Так что рекомендую данный контроллер. Ну а касаемо нюансов пишите тогда в личку.
