Профиль Veka Softline 70 мм. Стоит ли...?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pavel21, 06.02.13.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Правильно терзают. Дешево слишком.
    Толщина армирования непонятна.
  2. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
  3. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Цена нормальная. Если есть возможность, попросите заменить фурнитуру с Favorit на Titan AF, будет немного дороже, но класс фурнитуры выше.
  4. aae_1002
    aae_1002
    aae_1002
    Спасибо. на самом деле не очень хорошие отзывы по компании. И цена по СПб у них существенно (~30...40%) ниже чем у всех, что сильно смущает. Предложили в другой компании вариант:
    Профиль Veka Softline70, Spectral Antracit. поз. 1 портал усиленная рама и усиленная створка (из дверных систем),ручка с 2х сторон и замок, все большие конструкции армирование 1,5мм,в импостах 2мм, поз. 2 -большая створка, можно дополнительно усилить
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы не советовал на отзывы надеяться. Их либо неадекваты пишут, либо конкуренты.
  6. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Заметно отличается о первоначального варианта) Хорошее КП, цвет неплохой, большие окна к закалённым стеклом, несомненный плюс, армирование в импостах тоже плюс. Портал будет выглядеть массивнее, но, это скорее тоже больше достоинство, чем недостаток.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Что ж тут хорошего-то? Просто, возможно, лучше прежнего. За импосты высотой 2200 - жирный "-". Не выдерживают никакой критики. Какой момент инерции у этого армирования толщиной 2 мм? А между прочим потребный (при прогибе L/300) - 6-9 см4 (в зависимости от изделия). При закрытии створок такие импосты будут шататься, как сопли, особенно на портале. Выбор стойки по суммарной жёсткости импоста вместе со створкой - от лукавого, хоть и косвенно и одобряется продвигаемым ГОСТ 23166-2021. Так же, как и допустимый прогиб - L/200.
    Не зря директор МИО А. Ю. Куренкова со всех трибун кричит, что конструкции из ПВХ у нас в стране никто толком считать не умеет. Разумеется, речь идёт о технических расчётах, а вовсе не о коммерческих.
  8. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Приветствую.
    Ребята подскажите как и из чего лучше сделать вот эти проемы ?
    Есть проём размером (из красного кирича): ширина 138 см, высота 193 см. Это выход на балкон. Предполагаю сделать шпультовое окно-дверь (не знаю как назвать правильно). Может есть какие то нюансы на которые нужно обратить особое внимание ? Какой лучше профиль фурнитура петли (скрыты, открытые или может вообще лучше дверные) ?
    Второй проём (из газоблока) это окно с выходом на веранду. Т. е. половина проёма опускается до пола. Размеры: ширина 183 см высота окна 146 см. вниз от проема до пола 102 см Как его лучше оформить ?
    Фото приложу для наглядности.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В первом проеме армирование 1,8-2мм и вклейку стеклопакетов + комбинированный монтаж по всей науке.
  10. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Спасибо за ответ. Хочу уточнить. Комбинированный монтаж это как ? Что с чем комбинировать ?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Сквозной крепеж плюс пластины в нагруженных местах.
  12. Kaktotak123
    Kaktotak123
    Kaktotak123
    Добрый день! Встал вопрос заказа и установки окон в дом. Регион МО. Дом из пористого кирпича с утеплением минватой. Прошу, прокоментировать специалистов спецификацию. Смущают подписи к большим окнам, хотя менеджер говорит, что это для производства пометки. Так же, правильно ли реализованны дверные группы? Насколько адекватен ценник сегодняшним ценам? Заранее благодарна за уделенное время!
  13. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Если у производителя есть возможность замены фурнитуры, то лучше использовать Siegenia Titan AF.
  14. Kaktotak123
    Kaktotak123
    Kaktotak123
    Спасибо, уточню у менеджера. А по цене адекватно предложение? И еще вопрос, необходимы ли доборы для дверных групп в случае дальнейшего утепления фасада минватой? Если нужны, то по периметру изделия и какой толщины?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По цене вполне адекватно. А вот по конструкции дверей - не очень.
    Сверху над дверями получаются очень узкие стеклопакеты. Странно, что по ним не дано никаких комментариев. Обычно такие делают без гарантии, ибо стёкла могут треснуть в любой момент от барошока и при закрывании дверей. Положение спасёт разделение вертикальной перемычкой.
    По этой же причине следует переделать конструкцию малой двери. Глухую раму сбоку от двери следует сделать на всю высоту проёма, присоединив её через усиленный соединитель. Кстати, Вам его посчитали, но всего лишь на высоту 2100 мм. Совсем непонятно, как манагер-рисовальщик планировал его стыковку с неусиленным горизонтальным соединителем. ;) Альтернативным решением могут стать штульповые двери со второй узкой створкой. Оно получается немного дороже, но логичнее, как по дизайну, так и функционалу.
    Также имеются вопросы к формуле стеклопакетов. Применение сразу 2 стёкол с покрытиями обеспечивает красивые показатели сопротивления теплопередаче в стекольных калькуляторах. В жизни же получается менее красиво. 2 стекла с покрытиями дают большее затенение, чем 1. Более оптимальным решением представляются стеклопакеты с 1 энергосберегающим стеклом (МФ- или И-стеклом - на выбор) и с заполнением камер аргоном.
