1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Газоблок 200мм длина, удобно ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex3t, 06.02.13.
  1. alex3t
    alex3t
    alex3t
    Kemerovo
    Планирую заказать газобетонные блоки для стены 400мм, но завод на котором я хочу приобрести блоки выпускает только 3 типа размеров а 400мм у них 400х300х200мм, производитель говорит что такие блоки универсальные и более удобны для кладки.
    Мне в принципе нет поводов ему не доверять тк они уже давно работают и у них хорошая репутация, но хотелось бы услышать мнение форума, кто имеет опыт кладки блоков
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё за завод у нас такой?
  3. alex3t
    alex3t
    alex3t
    Kemerovo
    Не у нас, в Барнауле (АлтЗЯБ), даже с доставкой дешевле чем сибит на порядок получается
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Правильно говорит..легче, значит удобней..чем выше поднимаетесь, тем больше это ощущаете...(миф, что один большой поставил и всё...проще два маленьких..) расход на клей слегка увеличиться, но не критично.
    А блоки, паз - гребень?
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А если попробовать кладку аналогичную кирпичной? Толщину 400 можно получить из двух Ваших блоков толщиной 200 (длина 400, высота 300) со смещением вертикального шва в ряду на пол блока. Через несколько таких рядов связать кладку одним блоком на всю толщину стены (400толщина, 200 высота, 300 длина.
  6. alex3t
    alex3t
    alex3t
    Kemerovo
    Нет, без пазов
    @AVA63: Вы считаете так легче будет? я вот так хотел 500мм стену делать (200 и 300мм), но если 400 то в один блок легче мне кажется
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт в Кемерово продаёт кто-то или оттуда сами заказываете?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из таких блоков можно и 500мм стену делать с плашковой перевязкой, ну и 400м разумеется тоже ложковой перевязкой как выше писали. Т. к. блоки меньше то клея уйдёт поболе, но эт в основном от геометрии самих блоков зависит, кстати Вы их видели, как геометрия?
  9. alex3t
    alex3t
    alex3t
    Kemerovo
    Да, у них заказываешь
    Геометрию к сожалению только по их фото, но спрашивал здесь алтайцев, говорят стараются у них покупать
  10. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Легче, однозначно, не будет. При такой кладке сократится количество "сквозных" вертикальных швов. Споры о необходимой толщине стен из газосиликата не утихают и кладка в 500мм без дополнительного утепления может оказаться более предпочтительной. Когда начинал строительство дома, считал что 400мм D500 абсолютно достаточно. Почитал форум, верю что достаточно.
