Строим сарай из профильной трубы и шифера или профнастила
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dio1970, 06.02.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    знаете, с трубой квадратной оптимистичней выглядит:
    - стойки - труба 45х5
    - связь крестовая - труба 35х4
    - нижний пояс - труба 60х4
    - верхний пояс - труба 35х4
    - решётка - труба 35х4
    Задачка у вас немного сложновата, желающих посчитать немного, а так бы поспорили, может ещё сэкономили...
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если вы по второй схеме считали, то верхний пояс слабоват, к тому же верхний должен быть мощнее чем нижний. И еще по моему нет таких сечений профильной трубы как 35х4 и 45х5 по какому ГОСТ или ТУ вы их приняли?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    согласен, но я нагрузил сеном на чердаке, поэтому получился изгиб, видимо поэтому нижний пояс получился мощнее. ГОСТ 8639-82
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Спасибо, ГОСТ нашел. Действительно есть такой сортамент, но в природе если честно ни разу не видел, хотя часто имею дело с профильной трубой.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это уж на откуп автору. Я предложил уголки как самые ходовые-он отказался
  6. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Ростовская область село Отрадное ул. Первомайская
    Добрый вечер ! Спасибо что откликнулись, из выше сказанного следует, что металл весит более 6 кг. 1метр и стоит минимум 180 руб. за метр. не кисло! То есть вариант бруса 150Х50 боле предпочтителен по цене, а по прочности наверно не сильно уступает? или я неправ? а все же, как то потоньше ведь с металлом легче работать!
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Брусом будет дороже и более трудоемко перекрыть 12 метров, а также он будет тяжелее. К тому же вы самостоятельно не изготовите фермы или клееные балки на такой пролет из дерева.
    ферма из металла:
    - стойки - труба 40х3
    - нижний пояс - труба 40х3
    - верхний пояс - труба 60х5
    - решётка - труба 40х3
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно, чтобы точно сказать, нужно считать. Коэффициент конструкционного качества у дерева и стали примерно одинаков
  9. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    А почему пролет 12 метров? Ведь стойки ставим с шагом 3 метра на всей площади, а не только периметру! Это никак не повлияет на размеры труб для ферму? можно еще и укосин добавить, что бы второй этаж превратился в объемный каркас!
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да не, всё правильно, конечно имелось ввиду 3 метра. укосин можно, только опять же это металл прибавляется
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я видимо вас не понял, и посчитал ферму пролетом 12 метров с шагом колонн 3 м.
  12. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    И что теперь с расчетами!
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    у вас два варианта, и оба посчитаны - выбор за вами.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    с расчётами то, что пересчитывать каждый раз не особо охото, ибо занимает солидное время.
