Вопросы по схеме и характеристикам устройств щита 15квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cyxoff, 05.02.13.
  1. Cyxoff
    Cyxoff
    Cyxoff
    Добрый вечер!Не открою никому Америку, сказав, что также впервые собираю Щит на 15 квт. Схему прилагаю (за основу взяты ранее выложенные на форуме схемы)
    К сожалению, мои познания в электрике довольно ограничены. Поэтому прошу специалистов развеять некоторые мои сомнения и ответить на несколько вопросов:1.Все ли в схеме правильно? Буду рад услышать советы специалистов по ее доработке/улучшению.2.Правильно ли я понимаю, что селективное УЗО отличается только тем, что у него есть задержка в срабатывании. Таким образом, например, при срабатывании розеточного УЗО в доме, общее неселективное скорее всего тоже сработает, что вызовет следующие неудобства:- Временно будет обесточен весь дом.- Придется бежать к ЩУ учета и включать общее УЗО.
    Применение общее селективного Узо помогает этого избежать за счет более позднего срабатывания и в этом случае скорее всего сработает только розеточное Узо.Несмотря на вышеперечисленные преимущества селективного Узо, у меня есть несколько аргументов против его покупки и установки в моем случае:а) Стоимость селективного УЗО довольна высока – более 5 тыс. руб.(российским аналогам я не доверяю)б) Выносные ЩУ не отличаются особой надежностью от взлома, поэтому не хотелось бы устанавливать за пределами дома дорогостоящие устройства.в) Дом дачного типа для летнего проживания. Согласен, что зимой ночью всякий раз в случае срабатывания УЗО бегать к ЩУ не комильфо.
    г) На моей практике эпизодов срабатывания УЗО было крайне мало, чтобы напугать меня перспективой забегов к ЩУ.Поэтому, думаю, несмотря на все достоинства селективного УЗО от него все же отказаться. Возможно, я не знаю каких-то важных деталей в вопросах применения селективного УЗО или в чем-то заблуждаюсь, тогда прошу меня поправить.3.Имеет ли смысл использовать общее УЗО типа А (оно дороже почти в два раза)? Или достаточно общее УЗО типа АС, а вот на отдельные группы/виды потребителей (где есть источники пульсирующего тока) ставить уже УЗО типа А?4.В чем отличия ABBшных УЗО серии F20X и FH20X (кроме цены). Имеет ли смысл переплачивать за F20X? Где то слышал что FH20X предназначены только для размещения в отапливаемых помещениях, насколько это правда?5.Правильно ли я понимаю, что шина для разделения PEN на PE и N в соответствии с системой TN-C-S должна быть из меди (сечением не менее 50мм2?) и состоять из планки N, которая ставиться на изолятор, и планки PE, которая крепится непосредственно на корпус, планки должны быть соединены перемычкой (такого же сечения?). Либо допускается крепление всех планок на изоляторы, но с заземление PE на корпус щита. Откровенно говоря, что касается шинки, то здесь информация в голове у меня на данном этапе совсем смешалась. Поправьте меня, пожалуйста, если я в чем-то заблуждаюсь.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Розетка не расплавится от 20А АВТОМАТА-розетка ведь 16А?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторюсь: На розетку сначала автомат, потом УЗО; автомат подключить к выходу 4Р УЗО. И да, 20А - перебор. Строительные розетки и при 16А любят подгорать, ибо в них вилки все в цементе тычут!
  4. Babus11
    Babus11
    Babus11
    А если 2 розетки 220 +380 потребуется дополнит узо?
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    и вот еще вопрос-в чем разница установки перед розеткой во входном щитке диф автомата и УЗО+автомат? места немного жалко...
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Разница в цене.
  7. Babus11
    Babus11
    Babus11
    и только?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    в цене - в большую сторону, в надёжности - в меньшую.
  9. Babus11
    Babus11
    Babus11
    и в чем суть такой диспропорции?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ 200 серии: 2Р автомат - 500 руб., УЗО - 2500 руб., Дифавтомат - 5000-7000 руб. Почему, не знаю.
    Когда в один корпус запихнули начинку от двух таких же корпусов.
    А по надёжности, вот оно вроде как ездит и даже плавает, но и то, и другое одинаково плохо: :aga:
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Классная тачка, по молодости мечтал о такой! Главное руль посредине, нет проблем с право/лево-сторонним движением.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Если дом не деревянный-не ставте на вводе узо, а на счет места-есть одномодульные диф. авт. шнайдер до 20А,цена ок. 1000р
  13. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Дом кирпичныйю Но почему не нужно УЗО-4P;?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Где ж вы такие цены видели. Огласите пожалуйста ваш список двухполюсных дифов. Вот к примеру DS941 стоит у нас от 950 до 1600 р. в зависимости кто какие места покупки знает.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А ВД 1-63 - гораздо дешевле!
    200-я серия и 941 (и его более новый клон) - немного разные вещи. Разве что надпись "АВВ" одинаковая...
