1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фасад - штукатурка. Страшно нравится. Но страшно...)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлександрТим, 05.02.13.
  1. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    Привет всем!
    строю дом. летом буду возводить стены из Поротерма 44.
    нашел хороший проект. фасад - штукатурка.
    фундамент уже готов. а сомнения все еще терзают.
    штукатурка красиво, стильно, плюс декоративный камень.
    но как она с практической точкизрения.
    не придется ли пожалеть через пару лет, когда появятся трещины?
    кирпич с этой точки зрения практичнее, но как-то уже приелся он. налево и направо кирпичные дома, только проекты разные. а так- почти всегда желтый кирпич, и по углам второй цвет.
    жена просит кирпич)
    а я до сих пор в сомнении...
    может быть кто-то подскажет, у кого был опыт штукатурки, пусть дорогой, лишь бы не трескалась...
    или все же сдаться и облицевать кирпичом?
    кстати, второй вопрос, сильно ли хуже облицовывать через год кирпичом?
    финансово могу в этом году не потянуть, т. к. еще баню под крышу надо поставить.
    И как технологически в этом случае связывать блок и кирпич? сразу связи закладывать, а если через год надумаю штукатурить все же?) куда связи?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Связи можно и потом установить. Вот посмотрите похожий дом, но он сделан по другой технологии.
    http://www.n-dom.ru/build/16
    этот дом из кирпича, утеплён минераловатной плитой, фрагменты под камнем утеплены пенополистиролом
  3. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    спасибо!
    посмотрел...
    нравится. очень. так же хочу... а дом постоял? есть отзывы какие-то?
    "отделка силикатно-силиконовой декоративной штукатуркой Церезит СТ 174, СТ 175."
    я так понимаю, как раз она имеет способность тянуться, то есть не трескаться при умеренных усадках дома?
    а цвет штукатурки? красится штукатурка или пигмент входит в состав?
    какой ремонт и как часто для такого варианта является нормой?
    и как технологически связи реализуются?
    проблем, кроме того, что придется устанавливать леса в следующем году, нет?
    связанных с тем, что облицовка делается не сразу...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что за отливы стоят на окнах?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом достаточно новый, простоял пока две зимы, одного из наших бывших фуромчан. Декоративная штукатурка окрашена в объёме. Утеплитель -пенополистирол/ минплита работает как демпфер, компенсирует все деформации и подвижки.
    Металл крашеный
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    боюсь не выйдет из поротерама такой сделать -там скорее всего монолитный каркас заложен в конструкции
    и стоимость будет млн около 15 пожалуй до стадии чистовой отделки
  7. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    а в моем случае - рискованно штукатурить?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :)] -об этом я догадался
    похоже на пурал финский самодельного изготовления -хотел уточнить
    смотрятся хорошо отливчики, хотя и на совсем правильные
  9. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    на сайте (где нашли проект) если смотреть - поризованный кирпич
    http://plans.ru/project.php?id=1941
    нам проект делали вообще для газосиликата
    потом мы долго изучали тему материалов и решили остановиться на поротерме. 44 - оптимальным показался по теплопроводности...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он может идти как заполнение каркаса
    а проект уже есть? и именно с таким внешним видом? -любопытно было бы посмотреть некоторые узлы -например перемычки над угловыми окнами и плиту балкона... если есть -скиньте пожалуйста.
  11. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    Нет, этого как раз нет. в проекте только фасады и планировки.
    все вот это, что Вы описали, надо будет чертить и думать, как мне уже в одной компании сказали (к которой я склоняюсь в плане выбрать подрядчиком)... может быть вообще придется от чего-то отказаться
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ап том то и речь -не выйдет без каркаса при таком внешнем виде.
    Так что либо ж/каркас с заполнением чем угодно под утепление, либо внешность сильно изменится, либо построят "на помучатся".
  13. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    колонны вопрос решить помогут?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить нормально, можно взять например паропроницаемую штукатурку СТ 24, вначале сделать адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81, оштукатурить фасад 15-20мм, после высыхания базовый армирующий слой в клей СТ 85, СТ 190 втопить фасадную стеклотканевую сетку, дальше кварцевая грунтовка СТ 16, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175. Мне не нравится только облицовка тёплой керамики искусственным камнем, хотя допускается по оштукатуреной тёплой керамике клеить искусственный камень со швом не менее 6 мм, размер не более 300х300мм, приклейка на гибкий клей СМ 16, гибкая затирка СЕ 40, СЕ 42.
    44 мало, нужно минимум 51.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас явно будет монолит-этажерка, монолитные колонны и перекрытия!
