Какое ОСП брать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Mahtaha, 05.02.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Какое ОСП брать?
    "Полистав" интернет увидел два размера плит 2500х1250 и 2440х1220.
    Первый размер в основном Прибалтика, второй дальнее зарубежье.
    Прибалтика значительно дешевле.
    Собственно вопрос, насколько Прибалтика хуже и в чем?
    И какой шаг стоек выбирать 625мм или 610.5мм?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Берите Европейца-Немца, ЭГГЕР или ГЛЮНС.
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Надо проехать по нашим базам посмотреть что у них есть в наличии, а то я тут насчитаю, а там ДСП :)
    Зашел в пару магазинов, сказали, что ОСП только на их базах, в магазины не завозят.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Извиняюсь что залез в тему. Не хочется создавать новую.
    Вопрос состоит в том что завтро планирую брать плиту OSB-3 9мм производитель
    Kronospan Bolderaja Кроношпан Латвия стоит или нет? Как можно определить качество на ощуп и визуально. Есть какие то хитрости. ОSB планирую под мягкую черепицу ИКОПАЛ. Очень буду благодарен за ответ
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Лично я бы, перед покупкой походил по строительному рынку да попробовал листы руками.
    Проверьте плотность (рыхлость) с торца плиты, убедитесь чтобы было как можно меньше включений коры, проверьте маркировку, линейные размеры.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    625мм удобнее с роквулом заполнять, соответственно 1250*2500.
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если не трудно, приведите пожалуйста цены. У нас Латвия дороже американо-канадской OSB на 10-15%,при условии что Латвия ближе чем Америка.
    Надо смотреть на размер стоек и считать. Для меня лично 1,22*2,44 - более идеальна в этом плане, если учитывать утепление 600 мм.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Стойка 50*150,шаг по осям 625 утеплитель лайт баттс с пружинящим краем встает в эти 575мм плотно, далее осб 1250мм и плрядок! :hello:
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    в Волгограде в ОБИ латвийское ОСП3 9мм 560р. я дешевле нигде не видел.
  10. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    Ну так и что порешили? Какой OSB лучше?
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    На стены взял ОСБ3 Кроношпан 9мм на строительном рынке, по 535р за лист 2500х1250
  13. dk47139
    dk47139
    dk47139
    Подскажите, а можно резать листы ОСП 2500х1250 напополам, чтобы их в машине можно было перевозить? Или в каркасной стройке надо обшивать цельными листами ОСП?
