Новая жизнь деревянного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Badul, 05.02.13.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Уважаемые форумчане!
    Требуется Ваша помощь в рассмотрении и решении вопроса реализации задачи по следующим исходным данным.
    Фундамент:
    Ленточный, мелкозаглубленный около 30 см, на подушке из грунта.
    Сруб:
    Имеется неновый деревянный сруб 8х8, примерно 1950 года рубления, который был перевезен и собран в мае 2009 на новом месте. Заменялись только нижние венцы.
    Крыша:
    Двускатная. Стропильная система – «родная» 6 стропил. Покрытие – 8-ми волновой шифер.
    В целях усовершенствования указанного строения планируется:
    К имеющемуся фундаменту сруба под будущие постройки (гараж и вход) необходимо залить такой же мелкозаглубленный фундамент. Под подвал – фундамент-2 м и накрыть ж/б плитами.
    Двускатную крышу переделать под крышу с ендовами. Все постройки планируется объединить под одной крышей.
    Над подвалом планируется терраса, крыша которой будет полом открытого балкона. Балкон будет покрывать продленная крыша.
    В гараже будет смотровая яма для автомобиля. Через смотровую яму будет вход в подвал.
    Дом и фронтоны будут зашиты-блок хаусом.
    Уже сделано:
    Под предполагаемый подвал залиты внешние стены на глубину 1,9 м. Стены армированы сеткой 5х100х100 в два ряда.
    Вопросы:
    1. Фундамент подвала по глубине заливки отличается от фундамента дома. Подвал планирую перекрыть ж/б плитами перекрытия, на которых возвести террасу, соединив ее каркас со стеной дома. Стропила над террасой выполнить заподлицо с крышей дома и таким образом продлить крышу от дома. Возможно ли это реализовать без последствий для крыши ввиду возможной разности колебаний фундамента дома и фундамента подвала или лучше разделить крышу.
    2. Лес какого сечения практичней всего использовать для элементов стройки:
    - несущие столбы террасы,
    - доски для стропил и каркаса пола (потолка террасы).
    Как примерно рассчитаь количесво материала?
    Благодарю за критику и помощь.
  2. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Терпение мой друг. Вечером отпишусь. :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамент монолитный или сборный ?
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Сруб собирался на столбики (по углам и середина каждой стороны) потом под сруб поливался фундамент.
    Под подвал - монолитный, но только 3 внешние стороны, которые продолжают (удлинняют) фундамент дома.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего не понятно про подвал. Рисуйте схемы .
  7. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Благодарю за готовность помочь.
  8. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Хотелось бы примерно так (прошу прощения немного не дорисовалал):
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не понял - стена подвала примыкающая к дому еще не залита ? Как там, просто земляная стена ?
  10. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Да пока - не залита. Боялся там копать, чтобы дом не стянуло (мое предположение и перестраховка). А теперь торцевые стенки подвала его держат и можно залить и эту стену.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что из себя представляет грунт под домом ?
  12. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Суглинок. Под фундамент подвала копал траншею и заливал туда бетон без опалубки ширина 25 см глубина 1.9 м.(Узкой лопатой с длинной ручкой долбил землю, а тяпкой доставал). Копал недели три и моя траншея сохранила форму Опалубка была только на наземной части. Камней было мало наверное штук 6, а признаки гравия обнаружились примерно на глубине 1.8 м.
    Подвальный фундамент заливал миксером на базе камаза, проезжал он в метре от траншеи - ничего не осыпалось.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну что, грунты вроде хорошие. Получается конечно кто во что - по сути 3 строения под одной крышей, но режим проживания и защита от намокания сведет я думаю негатив на минимум. Главное не мочить и не морозить грунт .
  14. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    По пиломатериалам помогите пожалуйста:
    На столбы террасы стойки 10x10 см или 15x15 см при шаге стоек 1.9?
    Обвязку террасы делать из бруса или можно 5x15 доской.(Также с учетом открытости террасы можно ли немного приподнять обвязку, так чтобы стойки опирались на ж/б плиты, для получения свободного пространства между полом террасы и плитой перекрытия для доступа воздуха и предупрежденя замокания низа деревянной террасы?)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возьмите 15 х 15, не такой уж большой объем получится.
    Если обвязка будет лежать на бетоне всей плоскостью то можно из 5 х 15. Если через столбики - прокладки (для
    ) то конечно то из бруса .
