Помогайте форумчане! увеличить высоту подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Элинчик, 05.02.13.
  1. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Всем привет:hello:.столкнулся с проблемой увеличения высоты подвального помещения. Объект: общественное здание (действующее) одноэтажное, стены в 2,5кирпича S=400м2 фундамет блоки 4ряда h2.4. Задание: увеличить высоту с 2,4 до 3,5м путём удаления грунта. ВОПРОС: как можно безопасно увеличить высоту фундамента? :faq:жду с нетерпением:pioner:
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    al185, у меня другой тип фундамента и надо наростить глубину:faq:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Здание застраховано ? Загранпаспорт есть ?
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Может у человека ростверк на 10 метровых сваях - тогда загранпаспорт так, на всякий случай.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Был не прав, загранпаспорт обязателен
  8. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Да господа звучит обсурдно, но заказчик неумолим темболее у него есть опыт таких переделок просто это в других городах было...так есть дельный совет:faq:.а загранник ещё не заработал :aga:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А Вы в рабстве что ли у заказчика ? Нет ?
    Тогда выбирайте:
    Заработать денег а возможно присесть на Х лет.
    Отказаться и заработать в другом месте .
  10. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Громозека, я не в рабстве. а увас есть нормальные довыды я сам в сомнение но повторюсь есть объекты сделаные и причём успешно.
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Никогда таким не занимался, но
    принципиально задача в 2 вариантах
    1. либо каким-то образом заглубить фунд ещё на метр-полтора и не разрушить здание (не знаю как)
    2. либо не дать высыпаться грунту из-под подошвы блоков при выемке грунта (вынимать грунт не по всей площади а отступив пару метров от стен подвала и сделав подпорную стенку или по периметру стен подвала каким-то образом загнать шпунты в виде металлических труб на глубину 2,5-3 метра)
    Больше ничего на ум не приходит
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нельзя копать ниже основания фундамента. Это запрещают все мыслимые и не мыслимые нормы и правила .
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы присутствовали при их переделке? Заказчик темнит реально...
  15. Элинчик
    Элинчик
    Элинчик
    Мелеуз
    Нет, но я их видел.
    А как вы считаете? если в шахматном порядке подкапывать в местах соединения блоков на заданную глубину метровые котлованчики и заполнять бетоном и таким способом по всем стенам с макс. разбросом до полного соединения:faq:
