Помогите пока не накосячил
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Oll1982, 05.02.13.
  1. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Вечер добрый. Имею дом из газика 400мм, в самом доме есть цоколь с входом через основную лестницу. В цоколе нет окон да и дверей тоже. Разделен перегородкой в одной комнате котел пеллетный в другой планируется постирочная. Планирую вести два стояка диаметром по 150мм один над котлом другой в постирочной.
    1. Достаточно ли естественной вытяжки или нужно делать приток? Вентиляцию планирую пройти на кровлю прямым стояком с утеплением на чердаке. Да, площадь котельной 10 мкв, постирочной 20мкв
    2. Нужно ли ставить принудительный вентилятор? Нужен ли обратный клапан? Высота стояка примерно 11м
    3. Я так понимаю соединять вент каналы нельзя?
    4. Дверь между котельной и постирочной планирую с нижней вент решеткой 600х600мм
    Спасибо заранее
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. при нормальных окнах (без инфильтрации) приток нужен, причем и на горение пеллет
    2. лучше поставить. клапан не нужен
    3. нет
  3. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Спасибо. А как в моем случае приточку тянуть? От куда? Если окон нет и подвал ниже уровня 0...
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Планировку выкладывай
  5. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Сейчас попробую набросать...
