За что я люблю каркасные дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Павель, 05.02.13.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Нет, с темой я не ошибся, тк хочу поделиться своими размышлениями именно о цокольном этаже.
    Имею желание построить дом ПМЖ 10 на 10 или 9 на 12, в 1,5 или в 2 этажа +полноразмерный цокольный этаж. Вариантов по материалу дома вижу два- или каркас, или пеноблок (может быть и теплая керамика).
    Смотрю цокольные этажи для каркаса- все ясно, и красиво. Подошва 45-50 см шириной, сами стены 25- 30 см, ступенька под кирпич на уровне земли (или pony-wall), утепление по каркасу изнутри. Отделка- хочешь облицовочный кирпич, хочешь сайдинг- в общем любой каприз.
    По пеноблоку сплошные непонятки. Понятно что подошва может и до метра доходить, но зачем толщина стен больше 50 см? Меньше нигде не видел. Только потому что блок удобно ставить? Смотрел Т или Г образные схемы, но как это все будет смотреться? Понял, что утеплять надо снаружи, но как? Сначала гидроизоляция (наплавляемая или обмазочная), потом пенопласт на мастику. Хотелось бы еще мембрану с пыпырушками, куда ее? Если хочешь облицовочный кирпич, про западающий цоколь можно забыть?
    Все ли я правильно понимаю? Понятно, что конструктора и архитекторы рулят, но прежде чем к ним пойти очень хочется разобраться в хочу и могу самому.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Различайте.
    Пенобетон кладут на раствор со швами холода 10мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
    Стена должна быть однородной шириной 375-400мм
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо. С каркасом как раз мне все понятно. Есть ли похожие картинки для камня? Желательно с толщиной ленты меньше толщины стен.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо за разъяснения по терминологии. Но имеет ли это отношение конструкции цокольного этажа?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Низ (подошва) как на 1 картинке. Поротерм лучше заменить на пескоцементные блоки.
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо, видел этот альбом, интересное решение. А в монолите такое в 2 заливки надо делать?
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Прям крик души:). стены цоколя делают 50 см чтоб не париться с утепленим. 30 см стенка без утепления промерзнет очень быстро, если цоколь не отапливаемый, а ручьи по стенам врядли кому то нужны. у меня блоки ФБС толщиной 40 см, далее пойдет цоколь в 2 кирпича-получится 51 см (35 на газосиликат, 4 вентзазор и 12 облицовка. чтобы сравнять блоки и кирпичную кладку (разница 5 см) утеплю ЭППС. по поводу основания фундамента, то все зависит от несущей способности грунта. у всех нас религия разная:)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
