1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Оптимальное соотношение диаметра бревна и теплового паза
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 05.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    По ГОСТу ширина паза D/2.
    Насколько я понимаю если сделать его глубже, то:
    1) дом будет теплее
    2) за счет более глубокого паза раскрытие при усушке бревна будет меньше
    3) бревно сильнее фиксируется и его наверняка будет меньше деформировать при усушке.
    Но наверняка есть о обратная сторона увеличения ширины продольного паза?
    Подскажите пожалуйста, какое оптимальное соотношение на Ваш взгляд?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Например, увеличение объема бревна на одно и тоже строениение
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    При чрезмерном увеличении паза, как Вы его назвали, существует вероятность расколоть бревно под нагрузкой от верхних венцов. К тому же увеличение паза - абсолютно бессмысленная затея, которая ровным счетом, кроме увеличения расхода дерева, ничего не дает, поскольку по способности сохранять тепло межвенцовый утеплитель превосходит в разы дерево. Отсюда делаем еще один вывод - конопатка наше фсё!
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Плюс к перечисленному добавил бы стрёмный внешний вид, неэстетичное сочетание широких торцов относительно толщины бревна - стопка грустных смайликов.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Т. е. другими словами смысла нет допустим делать паз = D/2 + 1см ?
    просто рассматриваю варианты оцилиндровки
    1) d 320мм, паз 160
    2) d 300мм, паз 160
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Главное выбрать нормальный межвенцовый утеплитель - не из серии льноватина, и проконтролировать, чтобы строители его не жалели, а в дальнейшем, после усадки, хорошо проконопатить.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Какой порекомендуете утеплитель?
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Кроме льна (пакли) лично я ничего не щупал, я ж не профессиональный строитель. Так, хреначу по маленьку.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Припазовку 3,6 вершка (160 мм) деды делали для бревна диметром в 6 вершков (260-270 мм). Пропорцию под Ваш диаметр рассчитать не сложно.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Любезный, позвольте полюбопытствовать, а что за фолиант Вы привели в скане.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это из знаменитого "Урочного положения". У нас в библиотеке имеется - пост 226, второй скан: http://www.forumhouse.ru/threads/163022/page-16
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мох порекомендую, только не абы какой
  13. Urussu
    Urussu
    Urussu
    Казань
    Увеличил ширину паза до 150 мм при диаметре ОЦБ -28, на объём сруба 130 куб. м. увеличение стоимости на 52 тыс. пока всё радует!
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Меня волнует техническая сторона вопроса.
    т. е. простыми словами получается что бревно в бревно врезается глубже, соответственно сил сдерживающих деформацию при усушке больше.
    но думаю есть другая сторона медали - чашка выше. т. е. мяса там меньше
    вот и напросился вопрос каково все же оптимальное соотношение диаметра бравна к ширине продольшого паза?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Насколько я правильно понял Гермес рекомендует ширину продольного паза = D*0,6
    Получается мне для d320 надо 190мм
    а для 300 - 180мм
