Кирпичные стены под стропила
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Contractor, 05.02.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Прошу совета профессионалов в кирпичном домостроении.
    Задача: дом 13х13м., требуется сделать стены высотой 1метр, шириной 2 кирпича. На эти стены будут опираться стропила, крыша вальмовая 30град. Больше у стропил и у конька никаких опор не будет. Вопрос: достаточно ли при таких условиях ширины в 2 кирпича? Или нужно через определённые промежутки делать расширения, чтобы стены не выдавило стропилами наружу.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понятно, как это метр высотой стены?
    И второе..два кирича опирание, более чем достаточно..весь вопрос в правильности стропильной системы, что б не выпирала стены.
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Это мансарда - стена метр, потом крыша с углом 30град.
    Стропила внизу будут опираться только на стены, вверху будут упираться в безопорный конёк. Длина стропил порядка 8м сдвоенные из доски 40х200мм, никаких подпорных стен посредине не будет. Стропила без подпорных стен стремятся своим весом выдавить стены наружу, в том и вопрос - выдержат эти стены такое давление или нет?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    8 метров, и никаких подпоров? Конечно выдавит..да и 8 метров стропил подвешивать нельзя без каких либо подпоров или связок...как минимум связывающие посередине перекладины...
    Я же написал при правильно спроектированной стропильной сиитеме.
    Это вам не к стенам вопрос а в тему кровли...а вообще, что вам мешает под конёк поставить брус 150х150 и не думать про распорные силы на стену. (в идеале конечно два бруса, под конёк)...
    И стена в метр, комфорта мало..с полутора метров уже считается полумансарда, головой не задеваете потолки...комфорту больше, а расходов на увеличение высоты в пол метра - копейки...
