Помогите выбрать печь для обогрева 2x этажного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Msender40, 05.02.13.
  1. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Здравствуйте уважаемые мастера печного дела.
    Помогите пожалуйста советами абсолютному новичку.
    Очень нужно решить вопрос обогрева дома зимой. Сам я не специалист в этом вопросе, но всё придется делать самому.
    Рассчитываю на вашу помощь.
    Схему дома прилагаю.
    Дом пока потихоньку достраивается. Нет обшивки пристройки и потолка.
    Второй этаж будет без перегородок с открытым лестничным проходом на второй этаж.
    Утеплять ли при этом потолок я не знаю.
    Пол утеплен 20 см минваты.
    Единственно возможный для меня вид топлива - это дрова. Поэтому остановился на варианте печного отопления.
    Прочитал про печи с металлическим водонагревательным контуром для подключения батарей и про 2x этажные печи с общей или раздельными топками.
    Хотелось бы узнать мнения. Что лучше в процессе эксплуатации?
    Понятно, что везде есть плюсы и минусы, но в моём случае дом будет покидаться зимой на несколько дней. По приезду хочется прогреть помещение хотя бы за 4-5 часов.
    По моим подсчетам теплопотери в срубе около 3 кВт. В мансарде 2,8 кВт. Тут я могу и ошибаться.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печь -симбиоз печи древних Ариев и пиролизной отопит ваши два этажа.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что бы быстро и печью, то только такой.
    Или такая.
  4. blago
    blago
    blago
    Интересно, как она будет обогревать второй этаж. Кроме того, расход кирпича по-видимо будет большой. Массивная печь получится. Пусть делает, раз вы говорите, только такая печь. Ведь вы печник - профессионал. Не лучше ли установить теплообменник в печи и теплоноситель направить в радиаторы.
  5. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Спасибо.
    После прочитанного тут
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6126&postdays=0&postorder=asc&&start=0
    от двухэтажной печи с одной топкой на первом этаже я не в восторге. Думал, что есть уже готовые наработанные типовые решения, но...
    Очень много минусов в прогреве второго этажа через топку первого. И это в противовес тому, чтобы не таскать дрова на второй этаж? Может я что-то не понимаю, но лучше сделать проще, эффективнее и долговечнее конструкцию печи, чем не таскать дрова на этаж?
    От печи в 2 этажа с одной топкой я не отказываюсь, но хотелось бы услышать реальный опыт, что такие печи есть, они эффективные (хорошо греют второй этаж за такое-то время). Что кирпичи топки в них достаточно долговечны, а не разрушаются преждевременно из-за форсирования температуры для прогрева верхних колпаков печи второго этажа.
    Хотелось бы так же услышать опыт в эксплуатации котла. Как быстро греются батареи второго этажа. Сколько дров в одной закладке. Как быстро греется все помещение. Что можно применять в батареях вместо воды для исключения замерзания системы в момент зимних отъездов из дома? Безопасно ли это?
    Котел или 2-х этажная печь с одной или двумя раздельными топками? С чего начать ошибаться :)?
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Котел не нужен: каминная топка с режимом тления, воздушной разводкой, может, еще со щитком решит все Ваши запросы, - погуглите форум, тут на эту тему писано-переписано...
  7. blago
    blago
    blago
    Рисунок приложите, обсудим.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, не лучше. Печное отопление отличается от водяного. В лучшую сторону. От печи тепло само на верх стремиться. И нет нужды его по трубам тащить
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такую печь (именно такую) ни кто не сможет сделать
  10. blago
    blago
    blago
    Что-то я сомневаюсь в искренности ваших слов. Ведь вы печник со стажем и должны знать, что по периметру печь отапливает помещение не равномерно. лучше с этим справляются радиаторы отопления. Печь хороший аккумулятор тепла. Но есть печи с теплообменниками. Вот от них действительно исходит комфорт.
    Так вы активней, активней убеждайте. Возможно он согласится и позволит выложить эту печь
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Какой смысл мне врать? Я не собирался и не собираюсь в Московском регионе работать. Просто конструкцию показал.
    Хорошо продуманная теплоёмкая печь не должна иметь теплообменников. Комфортно-это когда хочется с мороза что-то тёплое обнять. Радиатор?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Разница в тепле от батарей и печки очень заметна, особенно когда всю жизнь прожил рядом с радиаторами, а потом построил дома печку.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть типовые двухярусные (двухэтажные) печи для массового строительства ПТД. И однотопочные и двухтопочные. См. Школьник А. Е. Печное отопление малоэтажных зданий. стр 69.
  14. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Понятно, что во всем есть + и -. Понятно, что профессионал плохой проект может так переделать, что "конфетку" сделает, а дилетант и типовой проверенный проект испортит.
    Типовое отопление сводится к удобству конкретного пользователя. Одни не хотят дрова таскать на второй этаж и будут мудрить как в печи с первого этажа горячие газы поднять, да так, чтобы дом не сгорел и топка не развалилась. Другие не хотят принципиально печной массив на втором этаже. Одни считают, что тепло от печи не прогревает заставленные мебелью стены, а батарей прогревают. Другие, что батареи долго протапливать, и с ними много возни в обслуживании.
    У меня задача протопить дом в 2 этажа дровами с запасом тепла хотя бы на ночь (в идеале на сутки). Хотелось бы, чтобы это решение не развалилось через пару лет. Рассчитывал на печь Бренеран и т. п. Всё в рекламе нравилось, пока не прочитал реальные отзывы ее эксплуатации. Кого-то такая печь устраивает, меня точно НЕТ.
    Теперь хочется узнать о ложке дёгтя в 2-х этажных печах и печах-котлах с батареями, и выбрать менее "горькое" для себя решение.
    Книг с порядовками печей много, но только печники видят в них узкие места. Сказал бы кто-нибудь "ДА! Вот это можно делать прямо из книги. Всё правильно и будет работать."
    У меня ни в эксплуатации котла, ни в эксплуатации печи опыта нет. В реализации своего отопления я могу рассчитывать только на себя. Это значит, что я могу взять книгу с порядовками печи и как по методичке с периодическими консультациями на форуме, складывать печь. Что получится, то получится. Другого варианта у меня просто нет. Сам я в порядовках ничего подправить не смогу. Трубу передвинуть, топку увеличить и т. п. Поэтому я рассчитываю на какое-то уже многократно испытанное и проверенное решение, которое даст около 4 кВт тепла на этаж, не развалится через 2 года и не "погибнет" зимой в случае перерыва в эксплуатации.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Msender40, типовые печи - печи, конструкции которых опробованы и многократно повторены. Характеристики печей измерены. В их эффективности не стоит сомневаться. Сам я повторил несколько типовых отопительных печей и ни разу не был разочарован. Если нет сложностей с привязкой печи к конкретному месту или нет каких-либо дополнительных (особых) требований, то есть смысл выбрать типовой вариант.
