Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    Вот схема отопительного щитка. Может у кого есть его порядовка.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас есть два нормальных разреза и этого вполне достаточно для постройки. Размер щитка получается 1,5х3,5 кирпича. А далее вам хватит и разреза вдоль. Попробуйте набросать сами пару порядовок и поймете что это совсем не трудно. А готовой порядовки у меня нет. А рисовать признаюсь лень.
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да очень хотелось бы увидеть по рядовку. Всю бумагу и карандаши уже исписал. Если можете помогите новичкам, Плиз.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А какой смысл у нижней заслонки?
  5. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Лишняя смысл понятен.
  6. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    Нижнюю заслонку можно и не ставить, но сама схема щитка, как я думаю, очень эффективная.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А еще вопрос, для каких целей в нижнем канале делается расширение перед прямым участком дымохода?
  8. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    ХЗ. Нам не понять, а профи молчат как рыбы. Порядку наверно не дождемся будем сами копья ломать. ;))
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    расширение внизу-просто способ обогреть получившийся объем. Можно было колпачек но в этом месте он будет только тяге мешать. здесь сделан местный прямоток-.газы пойдут и верхом и низом.
    Я так понимаю буржуйка должна быть на колесиках чтоб время от времени вынимать ее из щитка чтоб почистить первый подъемный канал и особенно его низ. бо прочистку там не поставишь. Да нижняя задвижка не нужна
  10. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    Спасибо всем. Я раньше думал, что форумы это все фигня. Но здесь я нашел очень много полезного и интересного для своей дачи. Скоро буду сам собирать кухню из массива, может выложу процесс, если не страшная получится.
  11. alekseseleznev
    alekseseleznev
    alekseseleznev
    Еще один вопрос. При такой схеме зимнего дымохода достаточно будет для тяги 3,5-4 метра трубы.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Достаточно. растапливать при открытой летней а как разгорится ее закрыть
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Yanka, А почему у каналов не равное сечение? Правый больше левого И исходя из каких соображений выбирается высота в два кирпича?
