Кладка печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Cegthvjnj, 05.02.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А зачем им напрягаться если и так берут
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Но, для самопиара, они же вылазят на печные форумы, со словами- "что изволите с " При этом не отрывая задницу от кресла, и не соизволив померить размер нашего кирпича и не удосужась посмотреть как их дверцы устанавливают. На все претензии отвечают- размеры по ГОСТу. Вот пускай ГОСТу и продают свой металлолом. Мы же всем будем рекомендовать лучшее по цена-качество изделия. Вроде сдвиги в ЛетКоме намечались, качество стало вполне приличное, но размеры...
  3. Dimastii
    Dimastii
    Dimastii
    Владимирская область
    Когда я ложил свою печь, так не заморачивался. Купил не дорогой кирпич и обычную глину. Сколько рядов ложил за день непомню но ничего не растекалось. Три зимы-полет нормальный.
  4. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Порядовка, четвертинки не показаны
    Выкладываю щиток. Кладку печи, да и можно сказать в принципе кладку делаю впервые.
    Купил кирпич. Кирпич неровный и некоторый с трещинами.
    Технология которой придерживаюсь:
    Заранее напилил 1/2, 1/4, 3/4 на весь щиток.
    Для одного ряда
    1. Подобрал кирпичи, и разложил согласно порядовке на месте будущей кладки. Те что сильно с трещинами разложил внутрь на перегородки между каналами. Там где трещины на одном ложке или тычке, положил трещиной внутрь.
    2. Пронумеровал кирпичи согласно раскладки
    3. Положил все пронумерованные кирпичи в ведро с водой (щас жара больше 30 градусов)
    4. Разметил в нижнем кирпиче паз под дверцу прочистную.
    5. Выпилил болгаркой паз под дверцу
    6. В дверце расширил монтажные отверстия до 6 мм для посадки на анкер (нерж.проволки не было)
    7. По месту в нижнем кирпиче просверлил 2 отверстия под анкеры
    8. Обложил дверцу высокотемпературной ватой.
    9. Установил дверцу с ватой на нижний кирпич и забил два забивных анкера
    10. В большом ведре смешал 10 кельм шамотноглиняной смеси с водой миксером
    11. Достал первый кирпич из ведра
    12. Смочил место установки кирпича водой.
    13. Загрунтовал место установки раствором.
    14. Положил на край места установки пруток 6 мм
    15. нанес на место установки раствор по уровню прутка
    16. Загрунтовал сторону кирпича, которую буду класть раствором
    17. Положил кирпич
    18. Выровнял киянкой по уровню
    19. Извлек пруток 6 мм
    20. Замазал место извлечения
    21. Окончательно выровнял кирпич по уровню без прутка.
    22. Следующий кирпич кладется рядом с предыдущим, при этом добавляется грунтовка тычка стоящего кирпича, а также кладущегося кирпича. Ещё нанесение раствора на тычок стоящего кирпича с избытком. Затем киянкой подгонка толщины вертикального шва между кирпичами. Уровень следующего кирпича контролируется по уровню самых дальних от него кирпичей.
    23. Периодически убирание выпирающего из швов при выравнивании кирпича раствора
    За 6 часов удается положить только 1 ряд. Что я делаю не так, как ускориться желательно до 5 рядов за 8 часов?
    Предварительно построены вертикальные направляющие, чтобы не пришлось возиться с нитками.
    Использую 2 кельмы треугольную и прямоугольную 13*25 см.
    Раствор прилипает к кельмам. Мочить кельмы боюсь, может слишком жидким станет.
  5. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Смог довести скорость до 2 рядов или 30 кирпичей за 8 часов с учётом обеда.
  6. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Здравствуйте форумчане.
    Такая ситуация, пока я был в отпуске родители на даче затеяли небольшой ремонт и решили переделать полностью печьку в доме, купили огнеупорный кирпич и все остальное, и все бы ничего но когда я увидел смесь на которую "мастера" положили кирпич и тойже смесью поштукатурели печь, у меня возник вопрос, можно ли было ложить огнеупорный кирпич на такую смесь. Название смеси не помню, но на упаковке было написано
    КЛЕЙ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ТЕРМОСТОЙКИЙ 180 ГРАДУСОВ.
    Так вот и вопрос можно ли было и как долго прослужит, печь используем не часто 20-30 раз в год, потому как зимой там не живем.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @valeriy-kuzn, конкретное название дайте, КЛЕЙ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ - таких названий нет на нашем рынке. и в языке нет. Это довольно бредовое словосочетание для клея с толщиной слоя 10 мм (как указано), если это хохляцкий C-18 - https://odessa.kub.in.ua/kleevye-smesi/kley-dlya-kamina/artisan-s-18
    Это клей для плитки на цементной основе, не для кладки печей
    "термоаккумулирующий" :aga:
    P. S. Печи кладутся на глиняно-песчаный (или глиняно-шамотный) раствор. Ключевое слово - "глиняно"... Клеем выступает глина, второе - наполнитель, чтоб не трескалось в толстом слое.
    Может у ваших родственников и прокатит цементная смесь, но без гарантий. На цементные растворы кладут уличные печи - и то - облицовку. И это менее удобно, чем на ГПС - геморройнее и не ремонтопригодно.
    А внутрянка полюбому держаться не будет, потому как там горячее 150°C
  8. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Я же говорю что не помню какое название, может он и хохляцкий, может еще какой, запонил просто что писало на упаковке, вот и вопрос что будет с печкой, будет стоять и греть или развалится через 20 топок?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вот через 20 топок нам и расскажите
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В топке печи, где вместо обычного печного кирпича, выдерживающего температуры до 600 градусов, если это действительно печной кирпич, рекомендуется класть шамот, потому что в топке температура достигает 900 или даже 1000 с лишним градусов.
  11. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Разумеется это неправильно. Если внешняя поверхность печи греется до 50-70 градусов, то внутренние стенки каналов нагреваются до 250 С.
    Теперь ваша задача очень медленно прогревать печь небольшими закладками по 3-4 полена. Спасла бы футеровка каналов, этот аспект надо проверять.
    Печные смеси сейчас до 400 С с содержанием цемента, на тело печи такой раствор пойдет и печь будет прочнее, но обязательна футеровка топливника и хайла.
    Про количество рядов, если строить на глиняном растворе, то за день до 5 рядов, больше не желательно. С добавлением цемента можно и 10 покласть. Нижние ряды могут сдвинуться от нагрузки сверху.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если кирпичи насквозь мочёные и раствор не густой, тогда да, может быть. Если же всё в норме, то например трубы кладём по 20-30 рядов в день и ничего не выдавливается.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Согласен, но это когда рука набита.
    Если кто решит строить сам, лучше не фанатеть.
    Если мастер говорит, что больше нельзя сегодня строить, лучше его слушать, это он отвечает за свою работу, а не заказчик.
    У меня был случай, построили за день один внешний ряд печи, вечером на час раньше закончили. И в этот день заказчик был на объекте. В конце дня претензии: - это сколько же вы мне строить будете!)
    Целый день футеровали топку со всеми запилами, рядов 5 на ребро да колосник. Стройка идет внутри, заказчик и не приметил.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @valeriy-kuzn, ну чё там? 20 топок сделали?
