Buderus s111,Dacon Dor, Bosch Solid. твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВадимВалериевич, 05.02.13.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    6 даже маловато будет, лучше -8 метров, у Дакон Дор 32, сендвич-дымоход 7 метров без горизонтальных участков, и то маловато, при розжиге дымит и при загрузке, особенно если дымоход подзарастет, я чищу его раз в год, после чистки ситуация улучшается, так как за год диаметр трубы уменьшается и тяга становится хуже.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как то мне попалась таблица от Zota высота дымохода от мощности котла и внутреннего диаметра дымохода. Так если дымоход 150мм то он должен быть 8 метров, а если 200мм то уже всего 6 метров. А на эти котлы что ничего не нашел подобного. Дом у меня одноэтажный 6 метровую еще можно пристроить но 8 и более уже сатирично будет смотреться.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, вы правы, возьмите тогда 200 мм и 6 м, я тоже слышал так советуют и делают. А котлы те же даже Зоты разным моделям рознь, например есть прямоточные дешёвые,и есть дорогие, многоходовые шахтники, например Карбоны, Магны, поэтому в зависимости от котла надо и применять высоту дымохода, например у знакомого на Куппер Ок стоит 4 метра дымоход, выше уже была проблема сделать, дом одноэтажный, так все замечательно работает, а например где-то видел инструкцию по нашим котлам, в зависимости от мощности и 12 метров встречал.
  4. Porky
    Porky
    Porky
    Может кто сталкивался с таким:
    К котлу (угольному) подключена система (закрытая) как понимаю, по типу ленинградка (но это не точно),стоят расширительные баки (2 штуки) в верхней части дома (сам котел в подвале).
    Поменял все уплотнительные шнуры, жгуты. ..хоть при растопке он и коптит и сажа из под загрузочной крышки лезет (
    При выставленной t 70, обратка приходит в 32°(включаю циркулчционный насос, только при первом старте, чтобы тепло быстрее разбросал по дому).
    Но часто вижу (пользовался котлом всего 4 месяца в своей жизни) что внутри, где теплоконтуры его скапливается вода, почти по высоте с началом этого контура) приходится кочергой крутить, чтобы крышечку поднять и слить воду. так же начальная труба дымохода, имеет 75° наклон, после чего сразу под 90 уходит, а снизу окно ревизии (кажется) для чистки трубы снизу и одновременно как понимаю, регулировки тяги, с которой тоже бежит вода в перемежку с кусками сажи.
    Поэтому и хочу спросить: почему каждый день вода внутри него ибо не грамотный в этом (
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Качество ЕЦ неважное, раз такая большая дельта. Может гдето засор или воздух.
    В этот момент и происходит основное образование конденсата. Попробуйте сделать задержку перед включением насоса. Дабы котёл прогрел сам себя.
  6. Porky
    Porky
    Porky
    Задержку я делал (вывод трубы из котла, с шаровым краном, он всегда закрыт при нагреве, т. е. котел нагревается-открываю кран-включаю насос-вставляю зубы и под бодрое щелканье жду тепло (последнее юмор конечно:))
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если вообще не включать насос, т. е. работать чисто на ЕЦ?
  8. Porky
    Porky
    Porky
    Честно сказать, неделю не включал насос...нагревались помещения чуть дольше, но всегда...с момента поджога до умеренного тепла проходило 1:20 часа...хотя по отзывам читал, понимаю что это слишком долго, но при этом уходило 3 засыпки по полтора ведра (без учета холодов, где приходилось лопатой кидать, как в паровой паровоз)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы рисковый...
  10. Porky
    Porky
    Porky
    Да боже упаси, как говорил и показывал прошлый хозяин, под копирочку и делал, но как говорится-что-то пошло не так
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поставте трхходовой клапан подмеса на 55°,заведите приточку в котельную. И посмотрите не забился ли дымоход.
  12. berserker90
    berserker90
    berserker90
    Аап темы
    попался такой бу 20 кВт ценник чот около 30 млн рублев)
    Потянет нет: СО закрытую, ТП на первом этаже (по три контура с прицелом на четвертый в мансарду, площадь этажа 56 кв. м), материал стен арболитовая плита (30 см, стены не утеплял), ТА не планировал пока что, хотел электрокотел запаралеллить (мощность тоже думаю),сами котлы и обвязку в цоколе планирую, дымоход сквозь стену (фундамент) и наверх.
    Площадь цоколя та же, вход отдельный, снаружи утеплен ЭПП 50мм.
    Есть мансарда с неутепленной кровлей, думаю пока отсчеь (утеплить) потолок.
    Нужна еще приточно-вытяжная вентиляция и окна (думаю два-три окна 600*300).
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @berserker90, я вам написал в теме про выбор котла. Не плодите одинаковые сообщения.
  14. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Приветствую есть ли современная альтернатива данным котлам ?
    •надежность
    •простота обслуживания
    •доступность запчастей
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Сломал крутилку с цифрами на регуляторе заслонки, от чего найти аналогичную не покупая узел в сборе?
