Buderus s111,Dacon Dor, Bosch Solid. твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВадимВалериевич, 05.02.13.
  1. юный кочегар
    юный кочегар
    юный кочегар
    Абакан
    У меня подсоса воздуха не наблюдалось. С регулировкой первичного воздуха повезло: настроил так, что ниже 45С температура теплоносителя не опускается и уголь не тухнет, а тлеет сам по себе. В прошлом году был эксперимент поневоле: отключили на пол дня электроэнергию, в котле было 2 ведра, регулятор на 60С. Но ничего! Температура сначала поднилась до 75, но потом моя двухтрубка продавилась и медленно, но нагрела дом.
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вообще то вы не угадали, эту схему придумали намного раньше. С тех пор ничего не изменилось, уголь точно такой же как и 200 лет назад. Поэтому нового и придумывать не надо. Котел конечно не идеален, но хорош. Такая форма колосника хороша для сжигания угля. Площадь колосника зависит от разных факторов, в том числе и от размера газового окна. Уменьшив одно вам следовало уменьшать и другое. Не все рекомендации на форуме идеальны. Почему у вас открывается люк, не знаю, у меня такого нет. Проверьте температуры, может она просто перегревается. Хотя она чугунная. Щель, где пластина, сделана специально. Зольный ящик я не использую, мне так удобнее. Кстати в инструкции к ТТК ОРОР рекомендуется ого (ящик) убирать, для улучшения горения.
  3. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Приморский край г.Уссурийск
    Поменял уплотнение на крышке, а щели не должно быть. Гляньте внимательно пластина должна упиратся в уплотнительный шнур даже на модели 16 с перегородкой из кирпичей вкладывается уплотнитель образованная щель изза возможно более толстого уплотнителя я для вас сфотаю уплотнитель еще по какой причине ее (щели) там не должно быть чтобы уголь всем объемом не горел
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Мне очень очень интересно посмотреть как это двухтрубка протянется по гравитационке?
    Диаметр труб и материал в студию хотелось бы узнать как это... 32 PPR однотрубка кольцо с гребенки не идет
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Еще раз, щель там должна быть. В некоторых котлах, где эта перегородка конструктивно герметична, устанавливают трубочку, называется она -" свисток". Если вы будете сыпать уголь до пластины, как в инструкции, то ничего загореться не может.
  6. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Зачем тогда уплотнение ?
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Чтобы была щель, а не дыра. Уплотнитель стоит, даже не в том месте где пластина. Он стоит за ней. Если сделать плотно, то пластина при нагревании поднимет крышку, за счет линейного расширения. Может поэтому она у вас поднимается? Потому что неслышно о такой проблеме.
  8. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Подскажите какую роль выполняет в данной модели УПЛОТНИТЕЛЬ !
    У моего котла крышка поднималась из-за уплотнителя между крышками
    А то что уплотнитель не в том месте еще раз говорит что зделано как нибудь !
  9. юный кочегар
    юный кочегар
    юный кочегар
    Абакан
    Металл. От котла вверх разгон 3 м. Затем подача идет под потолком (длина 3 м. скрыта в коробе), затем опускается под уровень подоконника и идет по периметру всего дома. Подача начинается 50-ой трубой, заканчивается 32. Обратка начинается 32-ой, заканчивается 50-ой. До установки Будеруса система была гравитационной, отлично работала. После установки Будеруса систему закрыли, воткнули циркуляционник (в обратку перед котлом +обратный клапан). Тем не менее, при отключении электроэнергии медленно, но давит. Эстетика стальных труб под подоконником вещь сомнительная, пришлось лепить короба и т. п. Но главное: работает!
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Какой смысл в такой системе отопления, Бред полный... Хватило бы т простого кольца понизу.
    Я ТАКОЕ первый раз встречаю.
  11. юный кочегар
    юный кочегар
    юный кочегар
    Абакан
    Сооружалось сие творение (т.е. первоначально это была гравитационная система) в условиях постоянных перебоев с энергоснабжением под влиянием пожилого сварщика. Согласен, сейчас все сделал по другому, но устраивать разруху в доме желания нет никакого. Не претендую на эксклюзив нисколько! Работает- пусть работает (даже без электричества)
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВадимВалериевич, расскажите все таки про трубку подачи вторички.
    Какой диаметр, по всей длине камеры насверлены отверстия? Уплотняли ли ее в каналах подачи?
    Себе тоже поставил, вернее положил, 3/4 дюйма, заметил как из дырочек стало выходить пламя :). Топливо стало сгорать в белый пепел.
  13. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Я сильно не экспериментировал сначала насверлил по одной стороне, затем добавил прорези турбинкой. Сейчас у меня наддув и труба безполезна никакой реакции на открытие. На мой взгляд когдаотверстия переворачивал в низ пламя было лучше
  14. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВадимВалериевич, а почему сейчас нет реакции?
    Я еще один эксперимент провожу :). Взял трубку с изгибом (вот такой формы), получается изгиб obvod_ppr.png уходит вниз в камеру горения, отверстия направлены в сторону огня. Теперь брикеты не дымят, а горят маревом.
  15. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Нет реакции потому что при разрежении (естественной тяге) в отверстия третичного воздуха затягиват воздух, а при давлении (наддуве) как у меня этой тяги нет
