Buderus s111,Dacon Dor, Bosch Solid. твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВадимВалериевич, 05.02.13.
  1. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Приморский край г.Уссурийск
    Добрый день на данном форуме почти год очень много полезного узнал для себя в связи со строительством своего дома и собственными усилиями хочу рассказать об опыте эксплуатации твердотопливного котла отопления Buderus Logano s111 20 (киловатт)
  2. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Данная печь была куплена для ИЗОДОМа размером 9*10 с мансардным этажем к дому был пристроен гараж 4,5*10 котел был установлен в глубине гаража доработки котла производились из опыта здешних форумчан первая доработка вставил трубы подходящего диаметра в полость подвижных колосников при первой сборке колосников дабы потом не возвращаться когда преспичит. Вторая доработка тоже из форума установка трубы в отверстия третьичного воздуха путем экспериментов вставил убрал повернул отверстиями в верх вниз в стороны понял что для моей печки лучшее положение отверстий в низ и чуть в сторону передней стороны котла эфект наблюдается после 60 градусов вся полость колодца где шамотные кирпичи горит красным маревом а не отдельными языками пламени. Третья уже переделка коснулась передних колосников я ее заменил на пластину цельного металла дабы убрать функцию колосников после этого количество одновременно горящего угля стало меньше тоесть я снизил максимальную и минимальную производительность котла.
    общая площадь дома 160 квадратов подвал 80, гараж где стоит котел 40, крыша гаража и дома сендвич панели толщиной 10 сантиметров в гараже температура держится +5 радиаторов при этом в гараже открытых нет в место радиаторов я использую автомобильный радиатор охлаждения с вентиляторами если его открыть и включить вентиляторы через 1 час +20 на уровне лица.
    темп. котла держу +60С при этом дома +27 днем доходит до +30 (солнце помогает) радиаторов в доме на 21 киловат алюминиевые 12 секций -8 шт. 8 секций -3 шт. на каждой батарее стоит термокран.
    Высота дымохода 5метров сендвич диаметром внутренним 15см.
  3. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Про расход угля полная загрузка угля это два терраковских 20-ти литровых ведра каждое весит 12,5кг.=25кг хватает на 8-9 часов уголь я не дроблю больше кулока куски откидываю в сторону. ВЫВОД если использовать размер угля указанный в паспорте то длительность горения может увеличится на3-4 часа а может и больше. мой средний расход угля около 3 кг. в час У соседа на против дом из шлакоблока площадь тоже 160 котел 27кВт. одной загрузки хватает на 5 часов, а загрузочная камера 61 литр против моих 46 л. пичь он топит 2 раза в сутки утром и вечером, остальное время электро котел. моя печка работает круглосуточно 5 ведер 20ти литровых днем темпер поднимается на 3-4 градуса от солнца и расход становится меньше
  4. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
  5. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
  6. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    :hello:Как часто чистите котёл?
  8. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Чищу один раз в неделю все остальное время работает почти в тлеющем режиме
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Вы сравниваете с соседом, а - у него какой котёл?
  10. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Я же написал площадь одинаковая котел у меня будерус с111 20 (20кВт) у соседа бош 25макс (27кВт) добавлю что сосед начал утеплять дом с наружи
  11. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Фото печки
    насоса
    старого дома
    промежуточное
    нынешний дом
  12. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Фото с других сторон
  13. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
    Фото печки на следующий день после чистки
  14. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
  15. ВадимВалериевич
    ВадимВалериевич
