Тепловой насос + водопровод
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем flameai, 05.02.13.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены, я думаю вот какую мысль: пока не готова моя многоэтажка (я все-таки не смогу ее за один сезон технически сделать) хочу попробовать свой ТН подключить к халявному водопроводу, кубопроизводитьности которого должно хватить для нагрева на 6-8 кВт. Сливать воду в скважину (которая есть). Кстати, сплошная экономия на циркуляционных насосах получается.
    По сути таким образом даже температура кипения у меня должна вроде как увеличиться.
    Возникает ряд вопросов:
    1. Как регулировать проток воды через испаритель в таком случае? В водопроводе около 2 атм. давление. Просто выставить руками положение вентиля запорного и все? Или какие-то устройства существуют для этого?
    2. Вода у нас отличается высокой жесткостью. Я не делал исследований в СЭС, но в чайнике полно накипи всегда. Будет ли вред испарителю от этого?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Таких халявных решений встречается очень много и часто) Если дебита водопровода хватает и не придется поджимать, то просто на входе в испаритель ставите электроклапан или клапан с сервоприводом управляемым вашим ТН, т. е. открывающимся за 5-10 сек до запуска компрессора. Жесткость воды практически не оказывает влияния на ПТО, после отопительного сезона узнаете)
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Я правильно понял, что у клапана всего два положения должно быть? (открыто и закрыто).
    Я считал, что вода должна непрерывно течь через испаритель. Т. е. когда компрессор не работает не разморозится испаритель?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Постоянно течь -большая роскошь- или вам и соседям будет не хватать или скважина не будет принимать, хотя вам виднее. Клапан выбирать- что более доступно и надежно, электромагнитный или с сервоприводом.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рекомендую электромагнитный клапан для поливки огорода. Имеет хороший условный проход, правное закрывание, и регулировку протока и низкую стоимость.
    Водопровод халявным не бывает. Кто то всё равно за него платит. :)]
  6. flameai
    flameai
    flameai
    Эт точно.
    А что за клапан такой? И датчик протока все равно придется ставить ?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Типа такого.
    Датчик протока желателен. Зависит от типа вашего ТН и наличия аварийной остановки по давлению.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    Я видимо недопонимаю чего-то. Если останавливается компрессор, кипение в испарителе не прекращается же мгновенно? Не разморозится точно?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да, именно поэтому управление насосом испарителя, в данном случае клапаном, - вкл. за 10 сек до запуска компрессора и 10 сек отключение после остановки компрессора.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Александр, резкое увеличение расхода воды не останется незамеченным коммунальщиками, расходомеры даже в медвежьих углах имеются. Я бы не рисковал. :no:
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Может ему повезло как мне, т. к. в нашем деревне нету расходомера... по крайне мере это понял этим летом. Сосед в конце улицы задел водопровод, причем трубу 100. Пол дня не могли найти главного, чтобы закрыть вентиль. Вода превратил улицу ниже в такую жижу, что камазы еле проезжали.
    Меня единственно волнует, если прокачка большая, приемная скважина сумеет все принять? или есть возможность еще куда то сливать. Как мне, например, в речку в конце огорода. :)
    Хотя если есть речка, зачем вообще водопровод :)
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В 100 км от Казани ещё жива советская власть! :pioner:
